SkiF
SkiF
Тамбов
25.11.2014 в 10:40:15
сталкер14 написал : Милка дорожее и намного Из педерастии заказать например тушку риджит которая будет дешевле чем милка
а контактную группу от милки где возьмете?
alzp
alzp
25.11.2014 в 11:46:34
Ssshaman написал : А в чём смысл? Они стоят примерно одинаково.
Ассортимент разный я бы нейлер от милки купил бы но нет . А aeg afnda 18 существует http://www.bunnings.com.au/aeg-18v-cordless-finish-nail-gun-skin-only_p6230123 ... Незнаю насколько можно скрестить редлитиум с аег
сталкер14
сталкер14
Махачкала
25.11.2014 в 14:18:39
SkiF написал : а контактную группу от милки где возьмете?
Я думал там в тушке плюс с минусом наоборот это можно заморочится если глобальные переделки то конечно не подойдет
Ssshaman
Ssshaman
25.11.2014 в 17:03:52
10-20$ - это столь принципиальные деньги?
alzp написал : Ассортимент разный я бы нейлер от милки купил бы но нет
У меня тоже много хотелок про 18В линейки, была бы моя воля насобирал бы Девольта, Макиты и Боша, да посадил на Милковские АКБ, но приходится выбирать из того, что есть, поэтому сижу на Девольте. Тут вопрос про конкретный случай.
alzp написал : А aeg afnda 18 существует http://www.bunnings.com.au/aeg-18v-c...-only_p6230123 ... Незнаю насколько можно скрестить редлитиум с аег
Я на него давно посматривал, тем более можно взять с АКБ по такой цене, что и скрещивать не надо. Но пиндосы не сильно его жалуют, поэтому пока решил воздержаться.
alzp
alzp
25.11.2014 в 19:09:30
Ssshaman написал : Я на него давно посматривал, тем более можно взять с АКБ по такой цене, что и скрещивать не надо. Но пиндосы не сильно его жалуют, поэтому пока решил воздержаться.
Это в австралийских долларах и первое что нашлось. В сша не видел пистолетов этих :(
Ssshaman
Ssshaman
25.11.2014 в 19:12:14
alzp написал : В сша не видел пистолетов этих
Полно, но глюки останавливают, да и медлительный он.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.12.2014 в 14:03:50
Короче, надо было отпилить какое-то кол-во ножек от стульев из берёзы.. лобзарь от милки м12 с 4 а/ч в руки- и вперед.. Про "цветомузыку" я уже писал... даже при нажатии во время работы, поигрывала. Слегка отогнул (0,5 мм) доп контакт в "тушке"... и "о чудо" ,,,,, "свисто/цветопляска" пропала...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.12.2014 в 21:59:42
Новичек:)
Festool TXS Li 2.6
ChVA
ChVA
24.12.2014 в 22:10:33
Круто! Теперь есть целых два 10,8 младших в линейке аккумуляторных шуруповерта Фестул за бешенные деньги. Ребята по-моему куда-то не туда идут. У других производителей в аккумуляторных линейках по паре десятков моделей с одинм видом аккумулятора. Эти выводят из линейки импакт и добавляют «новую» модель, отличающуюся формой ручки и притом с особым, только у них встречающимся, абсолютно неуниверсальным аккумулятором (судя по форме, он не такой, как в T12). При этом примитивная трещотка вместо электронной муфты, щеточный движок со скромными характеристиками... что ещё? Патрон на 8 мм?? Ну правда хорошая угловая насадка. И всё это за 17000 рублей? Не смешно. У меня много инструмента Фестул и Протул, но по-моему надо быть действительно «сектантом» чтобы это покупать.
alzp
alzp
24.12.2014 в 22:32:48
У цхс был магнитик и можно было расходку держать ...
Костя G
Костя G
Стокгольм
25.12.2014 в 00:41:21
сталкер14 написал : Из педерастии
Сталкер, Вам будет приятно если Вашу страну или Ваш город назовут так-же?
Mutru4 написал : Слегка отогнул (0,5 мм) доп контакт в "тушке"... и "о чудо"
В смысле- в остальном всё стало как надо? Или какие-то функции индикации пропали вместе с иллюминацией?
Vadim63 написал : Новичек
Ну, значит это их третий шурик на данное напряжение питания.
Festool Carvex 12v- 18v
