telesar
telesar
Саратов
26.08.2009 в 14:21:03
Не могли бы опытные электрики подсказать, как более вероятно проходят провода: по синему или по красному пути?
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2009 в 14:28:32
2telesar по синему
avmal
avmal
26.08.2009 в 15:02:46
Викторыч написал : 2telesar по синему
Причем, в стыке между стеной и перекрытием.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2009 в 15:29:05
avmal написал : в стыке между стеной и перекрытием.
То не факт, но вполне возможно
telesar
telesar
Саратов
26.08.2009 в 15:44:33
Тогда получается, что жилец может легко подключиться в верхней распаечной коробке к вводным проводам, закрыть эту коробку и воровать электроэнергию незаметно и безнаказанно? Зачем же тогда пломбировать контакты счетчика?
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2009 в 16:06:46
2telesar Ввод идет мимо коробки, в коробке отходящие провода и поставлена она, судя по всему, для подключения выключателя и освещения корридора.
26.08.2009 в 16:10:26
telesar написал : Тогда получается, что жилец может легко подключиться в верхней распаечной коробке к вводным проводам, закрыть эту коробку и воровать электроэнергию незаметно и безнаказанно? Зачем же тогда пломбировать контакты счетчика?
А повашему провода убирают в стену исключительно для затруднения к ним доступа?
telesar
telesar
Саратов
26.08.2009 в 16:24:25
Викторыч написал : Ввод идет мимо коробки, в коробке отходящие провода и поставлена она, судя по всему, для подключения выключателя и освещения корридора.
Насколько я понимаю, в этой коробке также соединяются все линии квартиры с проводами, отходящими от автоматов. Подскажите, а как тогда проходит ввод - в глубине под коробкой?
LAV
LAV
Подольск
26.08.2009 в 16:34:48
telesar написал : Подскажите, а как тогда проходит ввод - в глубине под коробкой?
Вскрыть коробку и посмотреть, а вводного там быть не должно...
telesar
telesar
Саратов
27.08.2009 в 09:17:52
Благодарю всех ответивших.
