Tsvetaev написал :
ОФФ Изумительно - строить из бруса и потом утеплять пеноплатом... Я не в плане "осудить", понимаю, что строили может 50 лет назад... Ну никак не укладываются в голове брус с пенопластом вместе...
дом не мы строили, такой достался...
Первый этаж утеплен 10 см пенопластом, довольно твердым. Зимой, при -20 на улице, после 4-6 часов работы масляного обогревателя (~ на 1.5-2 кВт) температура +25 в помещении...
Второй этаж вообще голый... На стенах и потолке вагонта, а дальше ничего - только кровля с дырками. Почитав тут на форуме, понял, что особо их затыкать не стоит, нужно чтобы чердак хорошо провертривался.
Постоянного проживания зимой не будет, наездами. Скорее нужно получить результат - не мерзнуть до ноября.... зимой бываю редко.
Думаю стены утеплить 5 см Isover, а на потолок положить 10 см... Т.к. от крыши (жесть) идет самый холод. Что скажите про такой бутерброд? (под исовер на вагонку или пергамин или что-то типо того)
