26.08.2009 в 23:04:20
Доброго времени суток всем форумчанам! Кто-нибудь может подсказать как правильно установить маяки или внешние углы (не знаю как правильно называются) на стыках гипсокартона.
27.08.2009 в 00:30:45
Что-то не совсем вопрос понятен, можно как нибудь развернутей, для чего установить маяки, под штукатурку, или профиль нужно установить чтоб сделать угол из ГКЛ?
27.08.2009 в 00:45:57
Нужно установить профиль на внешний угол из ГКЛ. Как он крепится?
27.08.2009 в 01:08:45
угловым просекателем
27.08.2009 в 01:15:29
Может я опять не так объяснил? Профиль (или маяк, не знаю как правильно) под шпатлевку на внешний угол. А что это за зверь этот просекатель и что делать если его нет?
27.08.2009 в 02:03:48
Перфорированый уголок вы имели ввиду!клейте на унифлот по уровню с двух сторон.
27.08.2009 в 09:13:20
2Андрей В. можно степлером пристрелять
27.08.2009 в 09:24:58
отделкин написал : можно степлером пристрелять
Можно и степлером но лучше без него, скобы ржавеют. Сажайте на ротбанд.
27.08.2009 в 09:28:28
2Друг ни разу замечено небыло скобы Рапид И ротбанд не очень подходит для этой цели так как более грубый нежели Унифлот или Фюген
27.08.2009 в 10:51:49
Спасибо всем. Но они пружинят. Приклеивать так как есть или подпирать нужно?
27.08.2009 в 11:57:39
отделкин написал : И ротбанд не очень подходит для этой цели так как более грубый нежели Унифлот или Фюген
Ротбанд более вязкий и лучше держит уголок, поэтому и степлер не нужен, и это его качество компенсирует его грубость перед унифлотом, а грубость в свою очередь компенсируется финишной шпаклевкой. "В умелых руках и ротбанд станет шитроком")))
