2koris65 Книжку скачай, там все разжевано. а лучше специалиста пригласи.
17.02.2010 в 08:13:39
17.02.2010 в 14:34:29
koris65 написал : Как сделать проём в несущей стене толщиной 60 см? Вернее, меня интересует, как грамотно поставить перемычки. С одной стороны стены я поставлю, с другой - тоже. А как быть с серединой? Или там ставить, когда проём уже будет проделан?
С обоих сторон от стены, напротив предпологаемого проёма ставите 2-3 подпорки из бруса 150*150. Пробиваете проём и нишы под перемычки насквозь. В ниши на раствор ложите стальной лист 10-15мм толщиной. На ту сторону листа котрая ляжет нараствор, нужно прихватить кладочную сетку или огарки электродов, да хоть саморезы. Главное ,чтоб пластина не елозила когда будете заводить перемычки. После высыхания раствора заводите перемычку, чеканите и дальше по очереди перемычка- чеканка.
17.02.2010 в 21:50:35
Samar написал : а лучше специалиста пригласи.
На этом сегодня и остановились... От греха подальше :) Спасибо всем ответившим!
всё в голове (с)
17.02.2010 в 23:13:13
с двух сторон стены вырубаются 2 ниши под швеллер 22-27. Размером чуть большим (300-400мм) проёма. Швеллера соединяются шпильками (5-6 шт) М16-18. Потом вырубается проём.
18.02.2010 в 11:52:15
51FIN написал : Это опора под швелер.Для этой стены,две штуки,размером 600/250/12.Устанавливаются на бетоную подушку.
Швеллер лучше на металлический толстый лист
18.02.2010 в 14:40:47
При установке швеллеров на шпильки , есть кой-какие хитрости. Так что если в проекте будет этот вариант, то пиши, подскажу.
18.02.2010 в 15:32:09
DED написал : После высыхания раствора заводите перемычку, чеканите и дальше по очереди перемычка- чеканка.
можно поподробнее описать последовательность операций и чего надо добиваться
18.02.2010 в 16:25:21
SergeyE написал : можно поподробнее описать последовательность операций и чего надо добиваться
Этот метод, описан мной, для монтажа бетонных перемычек. При установки перемычки на ста,листы, сверху,над перемычкой, должен быть зазор 20-30мм(что не всегда реально в кирпичной стене). И вот этот зазор чеканится(забивается) раствором, Если зазор больше, то в дело идут обломки кирпича. Перемычки начинать ложить от середины. Зазоры между перемычками ,где они опираются на лист , тоже чеканятся.
01.05.2011 в 12:50:30
Добрый день.
Хочу несколько облагородить планировку квартиры в доме проекта П3 (...или П3М?). Всё, что нужно для счастья - дверной проем шириной 80-90 см. между коридором и большой комнатой.
что-то очень похожее изображено красными полоскам между 7 и 3 здесь
Проем планируется в виде арки 180 см по краям, 210 в центре - т.е. несущая стена останется нетронутой по верху.
Конечно планируются другие перегородки, но это уже другой вопрос.. строить - не ломать. :)
Кварита на третьем этаже из 17и.
Собственно вопрос - насколько возможно, взять и просто прорезать такое отверстие? (правовые заморочки не интересуют). Или надо как то усилять оставшуюся стену?
01.05.2011 в 16:04:17
Если у вас бетон. Могу выслать вам фото,как именно это делается (ЛС) А Зайдите в мастер предлагает услуги,найдите у меня там ссылку на мой фотоальбом,там найдете фото уже сделанного нами такого проема,именно арки
Такую работу комиссия примет. Зафотайте только обязательно,как оно было сделано.При этом,если раньше вы имели право не пускать комиссию на порог, то теперь Сабянин издал указ - жилинспекцию вы обязаны впустить для проверки
Стоит такая работа дорого. Меньше чем за 30 тыс я бы не взялся. Штрабим такие вещи Макитой 5 кой, Япония. И будте готовы, что весь подъезд будет стоять на ушах ) . Отвечаете - ВЫ! Визг болгарки,штрабление и кувалда - это пипец, я вам скажу..........Гул еще по бетонным стенам передается
01.05.2011 в 19:20:05
Не примите на личный счет, но проход в жилые комнаты через кухню - это негигиенично. Примерно как огурцы в ванной солить. Представьте утреннии походы в туалет
