Стоит задача выкопать канаву, глубиной 0,5 м. Имеется мотокультиватор. Кто-то реально копал канаву с помощью МБ. Может есть спец фрезы, понятно что самодельные.
27.08.2009 в 14:19:37
27.08.2009 в 14:22:10
Еще лопата нужна, землю выкидывать
27.08.2009 в 15:00:01
VVell написал : Кто-то реально копал канаву с помощью МБ.
Где то было. Суть такова, насколько помню, типа диски сцепления(вроде Жигуля, голый металл) просто резали, далее
Ieronimus написал : Еще лопата нужна, землю выкидывать
И снова резали.
27.08.2009 в 15:23:04
valerich написал : диски сцепления(вроде Жигуля, голый металл) просто резали, далее
Зачем усложнять. Набрал фрезы по ширине ямы. Прошел один раз-лопатой выкинул. Прошел еще раз. Итд. Другое дело, человек хочет без лопаты, чтоб само выкидывало. Это сложнее.
МС 4.05
27.08.2009 в 15:58:00
ValNik написал : Набрал фрезы по ширине ямы. Прошел один раз-лопатой выкинул.
Можно и так. Главное дёрн снять.
ValNik написал : человек хочет без лопаты, чтоб само выкидывало. Это сложнее.
Это вообще, что то не очень представляю. Типа снегоуборщика... Думаю земля так не полетит.
27.08.2009 в 16:18:58
у Куботы есть такие фрезы, они выбрасывают в стороны землю и получается эдакая канавка. но не полметра, меньше. И работают они только по рыхлой земле.
27.08.2009 в 17:09:40
alex946 написал : у Куботы есть такие фрезы
и не только у куботы
видел видео в ютубе . довольно шустро канава получается . только края пологие.
27.08.2009 в 21:12:29
Может по схеме Или
27.08.2009 в 21:30:47
Реально копал траншею мотокультиватором Пуберт шириной на две фрезы ,проходил один раз потом выбрасывал лопатой и так три раза а потом по старинке спева штыковой лопаткой потом совковой .Глубина спомощью МК 32см глубже не получается мешают" крылья " если снять крылья есть опасность что вентилятор возд охл может хватанунь землицы ,и еще там начинается такая землица что культиватор смахивает на мото прыгунца.
31.08.2009 в 07:11:15
у Куботы есть такие фрезы - это что за аппарат? Можно ссылку. Понимаю, что полметра фрезой нереально. Где-то на форуме видел фото грунтозацепов в виде шнека. Кто такими пользовался? Для себя сделаю что-то вроде скрепера, ковш с возможностью отвала после заполнения. Буксировка на фрезах.
02.09.2009 в 14:42:56
Пока погода не позволяет проверить на практике, покритикуйте в теории ещё одну идею. А что, если развернуть МК поперёк траншеи. Упор (поглубже) в землю и пусть роет грунтозацепами. Можно и спецфрезу сварганить. Профиль траншеи значения не имеет, для отвода воды. Вариант с лопатой понятен, но задача максимум обойтись без неё. Грунт песчаный.
