Cradlick
Cradlick
Дубна
27.08.2009 в 18:08:47
Добрый день! При строительстве дома не доглядели за строителями и они положили несущие крышу опорные брусья(не знаю как они правильно называются) сразу на стену,не подложив рубероид. Древесина хоть и пропитана "сенежем",но мне кажется,что контакт с камнем вызовет гниение. Рубероид уже не подсунуть. Есть ли соображения,насколько это критично? Может попытаться пропитать брус насквозь чем -нибудь ядреным?
e-babay
e-babay
27.08.2009 в 23:09:04
Cradlick написал : Древесина хоть и пропитана "сенежем",но мне кажется,что контакт с камнем вызовет гниение.
По большому счету ничего страшного не будет. Газосиликат не кирпич и, тем более, не бетон. Лишняя влага в нем надолго не задерживается. Хотя, проложить гидроизоляцию между камнем и деревом - азбучная истина.
Cradlick написал : Может попытаться пропитать брус насквозь чем -нибудь ядреным?
Брус насквозь вы все равно ничем не пропитаете. Можно облить тем же Сенежем верх блоков, которые лежат под мауэрлатом. Заодно и он снизу дополнительно пропитается.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.08.2009 в 23:11:40
Cradlick написал : При строительстве дома не доглядели за строителями
Вообще то грамотных строителей надо выбирать!
Cradlick написал : хоть и пропитана "сенежем",но мне кажется,что контакт с камнем вызовет гниение.
УВлажнение со всеми вытекающими...
Cradlick написал : насквозь чем -нибудь ядреным?
Не пропитается.
Cradlick написал : не подсунуть.
Надо попытаться-можно и крышу разобрать...
Cradlick
Cradlick
Дубна
29.08.2009 в 09:42:44
М-да,единого мнения не сложилось... Но все равно-спасибо за советы! e-babay,скажите,а если на некоторых блоках, видимо для выравнивания, действительно нанесен цементный раствор,это совсем не гуд? Крышу ,конечно ,уже не разобрать,только когда балки сгниют....Попробовать поддомкратить,может...Боюсь,не рухнула бы вся конструкция..:cool:
e-babay
e-babay
29.08.2009 в 11:01:31
Cradlick написал : если на некоторых блоках, видимо для выравнивания, действительно нанесен цементный раствор
то в этих местах, вероятнее всего, дерево будет больше отсыревать. Но у вас же брус обработан Сенежем. Сенеж зеленый? Если да, то он допускает эксплуатацию деревяшек во влажных условиях. Если повезет, простоит сравнительно долго. Думаю, не все так страшно, хоть и неприятно. Если получится поддомкратить - вообще замечательно.
ПыСы. Видел, как строили брусовый дом по соседству (15 на 11, 4 уровня). Там первый ряд брусьев обработали лаком-антисептиком, причем только нижние грани. Затем положили прямо на бетонный цоколь без гидроизоляции, а цоколь - 30см над землей. Вот это действительно страшный идиотизм.
Cradlick
Cradlick
Дубна
29.08.2009 в 16:11:09
e-babay Нет,не зеленый-жёлтый. Куплю зелёный,попробую подлить по вашему методу. Спасибо,за поддержку! удачи!
