valerich
valerich
Эксперт
28.10.2012 в 12:45:21
ribakow.fthj Ну и слава Богу. Я не ошибся значит. Всё же из головы. Как обычно в России. Сначала делаем, потом спрашиваем. :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
28.10.2012 в 12:46:53
valerich написал : Ну и слава Богу. Я не ошибся значит.
Ну это чисто моё мнение...А вообщета у нас многие так делают..
valerich
valerich
Эксперт
28.10.2012 в 12:48:47
ribakow.fthj Ну стоять то будет. Раз многие так делают у них стоят? PS: Смех был, а вообще не смешно, видите на кирпичах скольких стоит? жене сказал, что выравнивать на столько надо, она не поняла. - Зачем ты эти кирпичи поставил? Убирай.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
28.10.2012 в 12:57:35
valerich написал : Раз многие так делают у них стоят?
канешна....ежели где сомнения возникнуть -можна подумать и подстраховать укрепив...
valerich написал : Смех был, а вообще не смешно, видите на кирпичах скольких стоит? жене сказал, что выравнивать на столько надо, она не поняла. - Зачем ты эти кирпичи поставил? Убирай.
Надо бы вообще на столбики из кирпича по всему периметру...
fil8606
fil8606
17.01.2013 в 11:16:35
Добрый день! Интересует вопрос крепления СПК к металлпрофилю 20х20. Профиль надо сверлить или прям саморезами пробивать?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
17.01.2013 в 14:30:24
fil8606 написал : Интересует вопрос крепления СПК к металлпрофилю 20х20. Профиль надо сверлить или прям саморезами пробивать?
А зачем пробивать?...есть саморезы со сверлом..наконце..Хотя я засверливал...;)
mkeder
mkeder
06.02.2013 в 01:32:46
Доброго времени всем. Я себе вот такую бюджетную теплицу склеил из полос фанеры 3мм. Получилась довольно крепкая конструкция. Цена вопроса на то время 1000 рублей плюс плёнка.
YuriWhite
YuriWhite
Эксперт
Челябинск
18.02.2013 в 18:25:23
mkeder Т.е дуги выпиливали из фанеры и уже во время сборки клеили слои или заготавливали ? И чем клеили ? Расскажите по подробнее как клеили дуги - ведь стандартный размер фанеры 1525*1525
mkeder
mkeder
21.02.2013 в 10:54:08
Фанера распиливалась на полосы шириной 70 мм. На стене сарая прибивались кусочки брусков на 50-70см друг от друга по форме будущей дуги. Полосы склеивались по этому шаблону в 5 слоев на клей ПВА, С применением степлера и струбцин. Стыки фанеры при этом не должны совпадать со стыками в соседних слоях. Каждая дуга клеится за один раз (не нужно ждать когда высохнет каждый слой) По краям наружной части дуги наклеены полоски 1,5 - 2 см., чтоб не слетала верёвка, которая прижимает пленку. Планировал поставить распорки внутри дуг для жесткости, но это не понадобилось. Конструкция и без того получилась довольно крепкая. Стоит по сей день. Я красил её половой краской (Половые краски готовятся на натуральной олифе и очень устойчивые к внешней среде). Но как показала практика, поверх неё желательно покрасить краской светлых тонов. Иначе в жаркое лето дуги сильно нагреваются от солнца и пленка в этих местах к концу лета начинает крошиться. Удачи!
berigor
berigor
25.02.2013 в 18:05:01
KROKVIK
Добрый день. А чем крепили поликарбонат к дереву? Термошайбы слишком дороги у нас. Силиконили? Из чего конек?
BelCamion
BelCamion
Белгород
10.03.2013 в 15:38:24
berigor написал : KROKVIK Добрый день. А чем крепили поликарбонат к дереву? Термошайбы слишком дороги у нас. Силиконили? Из чего конек?
Не знаю как в Питере, а я у себя в Белгороде брал по 2-40, как вариант Вам можно использовать "Колпачок полиэтиленовый для гвоздя" 0.52 рубля стоит его БелАЦИ производит...
