Ага спасибо большое!!! А то бы залил....А то у меня всё перемешалось и бензопилы и триммеры....А насчёт обкатки не подскажите,как обкатать?
18.05.2008 в 22:40:06
18.05.2008 в 22:48:01
А всё нашёл по обкатке! Кому интересно Теперь на сегодня последнее ))) Я обкатал двигатель,а потом,что посоветуете надо менять масло в двигателе и в редукторе или нет?
18.05.2008 в 23:11:40
Масло в двигателе первый раз менять через 5 часов обязательно!
19.05.2008 в 08:20:10
2Amid3000 Вам к МБ выдали минимум две книжечки.
19.05.2008 в 22:06:49
Сегодня протянул мотоблок, обкатал двигатель, проверил все уровни масел,только не понял стал проверять уровень в картере двигателя (там щуп ) а из отверстия поперло масло... В магазине не пожалели???? Может стоить слить излишек и сделать точно по щупу? И такой вопрос,завтра не загадаючи если будет погода буду пробовать культивировать,не понял с "газулькой" она довольно туго ходит (хотя можно ослабить болтик ) так и должно быть? Т.е при культивации я выставляю определенные обороты двигателя и всё или в процессе надо "подгазовывать" и стоит ослабить крепление и сделать,что бы "газулька " легко ходила?
19.05.2008 в 22:22:57
Можно отрегулировать так, чтобы рычаг газа сам собой во время работы не передвигался. Надо смотреть, чтобы оболочка троса газа сильно не перегибалась. На всю катушку газовать не надо, достаточно 3/4 от максимума оборотов (2600...3000 об/мин). Про масло - двигатель поставить горизонтально, отвинтить щуп, если будут излишки, их надо слить.
19.05.2008 в 22:53:05
ОК! Спасибо большое!
20.05.2008 в 19:24:05
Такое чуство что скрытая реклама мотоблока.
20.05.2008 в 22:07:58
Не понял...? То,что я пишу скрытая реклама???? Чушь собачья! Сейчас я напишу,что сегодня пробовал культивировать и очень доволен результатам!!! То,что я сегодня сделал за пол часа,делал бы лопатой целый день! Это тоже реклама? Блин ну и народ....
20.05.2008 в 22:26:24
Знакомое чюйство радости, проблемы возможно будут потом, когда что нибудь отвалится , или понадобится то, чего нет в продаже. Наблюдал тут такую картину, понаехали тут:) московские, питреские и тверские дачники, все на иномарках, покопали пол часа грядки, устали, потом пошли к племяннику и записались в очередь на мотоблок. Молодой балбес заработал за уикэнд 3000 руб денег:D
20.05.2008 в 22:30:03
WOW! написал : проблемы возможно будут потом, когда что нибудь отвалится , или понадобится то, чего нет в продаже
Так я вот из за этого и купил Крота. Правда не обижаюсь. Но какой у Вас участок и силы?
