saval
saval
30.09.2009 в 22:01:10
Да ,проще заменить ,чем ковыряться особенно по гарантии.
dersp
dersp
Сочи
01.10.2009 в 13:26:43
О какой гарантии речь? Тут говорят о китайских творениях, на них никакой гарантии нет, потому что их ввозят к нам полулегально, покупая в китае пачками за копейки. Ни один фирменный сервис за их ремонт не берётся, а продающие этот хлам магазины объявляют на них гарантию на свой страх и риск, вкладывая этот риск в стоимость изделия. И всё равно, даже с этим довеском цены на риск от поломки, цена "китайцев" гораздо ниже фирменных изделий того же ряда. Теперь насчёт герметизации элементов схемы устройств силового типа. Как правило, фирменные изделия герметизируются силиконовым компаундом желеобразной консистенции. Такой компаунд хорошо передаёт тепло, имеет малый коэффициент расширения, и является хорошим амортизатором при ударах и вибрациях, характерных для силового оборудования. Такие компаунды уже встречаются и на нашем рынке, и в форумах ремонтники силового оборудования на них ссылаются. К сожалению, я вплотную не занимаюсь ремонтом "силы", и не имею конкретных ссылок на такие материалы, но здесь рулит поиск.
Octopus
Octopus
Владивосток
03.10.2009 в 18:38:23
Таки, выходит что сварка для генератора - зло... Как никрути ))
иж-мастер
иж-мастер
Пятигорск
03.10.2009 в 21:51:50
Octopus Да,для бюджетных китайских генераторов. Но тоже раз на раз не приходится. У когото работает,а у когото AVRка выходит из строя. У нас был случай продавали генератор и инвертор. Проводили демонстрацию на таком же генераторе который был на витрине. Всё работало хорошо. А когда принесли новый со склада,подключили к нему инвертор,то у него сразу AVRка накрылась.
Octopus
Octopus
Владивосток
03.10.2009 в 23:23:28
А сварочный генератор тоже снабжается этим, довольно уязвимым, устройством (AVR)?
dersp
dersp
Сочи
04.10.2009 в 00:33:46
На сварочных генераторах немного по-другому организовано регулирование его выходных параметров . Там регулируется ток, при относительно постоянном рабочем напряжении сварочного генератора.
saval
saval
04.10.2009 в 22:40:19
Да, во всяком случае с которыми мы имеем дело -стоят.Как на дизелях так и на бензиновых генераторах с функцией сварки...
batko
batko
17.12.2009 в 13:02:14
Всем доброго времени суток! Подскажите пожайлуста,перебрал AVR, спаял стендик для проверки на стенде идёт переключение а генератор не возбуждаеться (статор установлен новый). Какое напряжение должно примерно приходить с обмотки запитующей AVR? У меня где то 2.5 вольта. Не маловато ли это? Или намагниченность ротора упала? Какие будут соображения!
Вольт
Вольт
Караганда
18.12.2009 в 10:44:37
При подключенной схеме, кратковременно подать на щётки 12 В от аккумулятора
cutlass
cutlass
21.12.2009 в 12:40:01
подскажите плз - имеем агрегат хонда ест6500, накрылся авр, цена в аояме просто убила - 1000(ТЫСЯЧА!!!) евро!!!....за пару дней при помощи электроплитки, выжигателя и дремеля блок я раскурочил...внутренности - в разы сложнее, чем те схемки что народ выкладывал - там какой-то планарный монтаж и все в полупроводничках...хотя - диоды, мощный транзистор и конденсатор - наличиствуют...вообщем - разобраться не могу никак...в москве - его как запчасть продает только аояма...отсюда вопрос - может кто в курсе - чем его можно заменить и где купить за нормальные деньги?
batko
batko
21.12.2009 в 19:16:58
cutlass написал : подскажите плз - имеем агрегат хонда ест6500,
А фото можно этого "платинового" АВР подкинуть. То что там планарный монтаж пугаться не нужно, главное очистить хорошо и срисовать принципиальную схему, ну тогда нужно разбираться в планарных компонентах.
