OlegNov
Портсмут
28.12.2022 в 22:38:31
Генератор honda 3х фазный 220/400в 3,5 кВт. Перестал давать напряжение При прикуривании от автоаккум 12 в.кратковременно на щётки с соблюдением полярности, напруга в фазах появилась но 500в !! Авр пока не менял.нечем. Подозрение на кз витки в статоре. Кто , шо может посоветовать.
29.12.2022 в 03:48:37
OlegNov, это не АВР (автоматический ввод резерва) - это AVR (automatic voltage regulator) "автоматический регулятор напряжения для бензогенератора" Не путайте, иначе не то искать будете :) https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&from_global=true
Смотреть похожий на ваш по выводам, возможно трехфазный.
читайте ВСЕ отзывы - вначале плохие, и читайте все - которые по делу.... и минимум на 5 квт. В отзывах - обращайте внимания, чтобы радиатор транзистора был сделан как надо и был прислонен к тому, к чему надо :)
29.12.2022 в 04:08:25
OlegNov,
OlegNov написал: При прикуривании от автоаккум 12 в.кратковременно на щётки с соблюдением полярности, напруга в фазах появилась но 500в !!
Безопаснее через лампочку автомобильную...
Схемы https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&from=tabbar
Возможно похожая на вашу: https://monitor.net.ru/forum/threads/583976/ По которой можно починить...
Дохнут они потому что:
  • гасите движок под нагрузкой
  • резко сбрасываете нагрузку
  • сварочник
  • неисправен центробежный регулятор
Ну и далее - можно еще это почитать, кроме той темы, в которой пишете https://mastergrad.com/forums/t78928-kak-ustroen-avr-na-benzogeneratore/
