Помогите плз. На HONDA ECT 6500P полетел AVR. Принципиальная схема показана ниже. Если я возьму AVR "китайца" 3 ф 5 квт, то на него надо подавать 8 проводов, т.е. 7 как у Хонды плюс среднюю точку с 3-х фазных обмоток сравнения, которой в в схеме Хонды нет. Как будет работать "китаец" без этой нейтрали? Эту проблему поднял CUTLASS еще в 21 посте от 21.12.2009. Решая ее, он на выводы напряжения сравнения подал выпрямленное напряжение через 3х фазный мост от жигулевского генератора с наших 3-х фазных обмоток сравнения. Генератор заработал, но со сбоями в стабилизации напряжения. Что правильнее сделать: пойти его путем или поставить 3-х фазного "китайца" без нейтрали обмоток сравнения?
