batko, спасибо, это схема для 5 киловатного гениратора, что бы сделать его для 2.2 кв нужно конденцатор С2 470*450в поменять на конденцатор 220*250в, я правильно понимаю или еще что то нужно поменять
04.11.2012 в 11:44:21
04.11.2012 в 11:56:40
Правильно. Всё остальное остаёться тоже. Я бы стабилитрон в цепи затвора поставил на 18в.-1.5ватт.
04.11.2012 в 14:08:47
batko,СПАСИБО!!!!!! стабилитрон по схеме ZD2?
04.11.2012 в 16:28:09
Да.
06.11.2012 в 02:16:19
Сломался инверторный бензиновый генератор Kipor IG6000. Поставили диагноз - полетел AVR и необходима его замена (вздуты электролиты). Стоит он просто немеренно и в Украине нету блока. Сам инвертор - коробка, размером с обувную, но вся залита компаундом. Не могу никого найти, кто взялся бы за ремонт. Возможно ли это в принципе?
Помогите советом, пожалуйста, а то уже не знаю, что с этим всем делать (со схемами/паяльниками не дружу ) Может кто в Киеве поможет попытаться починить?
07.11.2012 в 11:01:17
Можно попробовать! 0677654522
09.11.2012 в 17:49:22
batko,
на Вас вся надежда :)
14.12.2012 в 22:19:58
Генератор 3х фазный KIpor 6500.Работал как обычно без проблем,сегодня завел,а генератор выдает 240 вместо 380.По сути полетел AVR.Снял его с генератора что бы модель записать.Завел генератор,начал шевелить провода в местах перегиба и в местах соединения с платой,напряжение восстановилась,поработал минут пять,начал снова шевелить(искать место перелома)снова напруга снизилась.После нескольких попыток в нормальное состояния не вернулось.Прозвонить провода не возможно т.к. плата залита.Если кто то может подсказать в каких именно проводах проблема буду благодарен.Схема генератора по ссылке:
19.12.2012 в 09:29:52
В таких случаях необходимо подкинуть рабочий AVR и определиться куда бежать -за что хвататься.
29.12.2012 в 23:19:15
Генератор MERAN китайский трехфазный на 5 кВт. Работает на трехфазный мотор-редуктор на 3 кВт в довольно тяжелых условиях уже около года - под открытым небом и с огромными перегрузками (закручивание винтовых свай). В последнее время заметил что при большой нагрузке близкой к максимальной напряжение падает и вырубается пускатель электродвигателя. Если пускатель держать принудительно во включенном состоянии, то напряжение на генераторе падает до нуля (обороты при этом остаются в норме), при отпускании пускателя напруга тут же восстанавливается. Вопрос к знатокам - встречается ли в АВРах какая нибудь защита которая отключает обмотку возбуждения при перегрузках или может быть это какая то неисправность так как раньше такого поведения не замечалось?
31.12.2012 в 11:10:19
А кто нибудь пытался выяснить причину сгорания АВРов, вздутия конденсаторов? По схеме АВР, конденсатор, который 470мкф х 450 в стоит после моста.Конденсаторы дует от переменного тока. Это значит, что сначала, при перегрузке генератора, пробивает диоды моста, через мост начинает идти переменка, которая приводит к взрыву конденсатора. Может сразу мост мощней поставить? У меня 5-ти киловатный китаец работает на сварочный инвертор, мощность используется по максимуму, бывают и перегрузки, подозреваю, что АВР долго не проживет, вот и готовлюсь заранее.
