31.01.2011 в 19:57:53
Валакардин написал : дизель на 5 кВт на котором написано Хонда 15 кВт
Да дада))))), у нас в Казахстане то же самое! народ умудряется верить и подключать 10 кВтную нагрузку. И итальянцы показывают паспорт). Обычно, когда сгорает статор на таких трёхфазниках, меняю на статор 220В
01.02.2011 в 21:28:09
Фотку новоприобретённого АВР-а поставьте
01.02.2011 в 23:31:36
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста 12в подавать на щетки при подключенном AVR или как?
02.02.2011 в 08:23:16
Vitaby похоже это с однофазки AVR. А на родном тоже один разъём стоял?
02.02.2011 в 08:34:55
Александр_2 написал : Подскажите пожалуйста 12в подавать на щетки при подключенном AVR или как?
Смотря что Вы хотите проверить?
02.02.2011 в 14:54:20
На выходе генератора 0 . Не знаю то ли AVR, или ротор размагничен?
02.02.2011 в 19:02:41
Vitaby, а старый АВР тоже был с разъёмом на четыре провода и два провода отдельно на щётки? Бывает, в китайских трёхфазных генераторах, что ставят однофазные АВРы-отводы измерительных обмоток с трёх фаз через диоды соединяют вместе. А куда цеплять измерительную и обмотку питания АВРа, можно определить методом тыка).Обычно на таких АВРках -питание-пара синих проводов. измерительная -белый+серый (коричневый/желтый) или два жёлтых или два белых провода. Лишь бы в самом якоре/статоре всё было ОК. На щётки один проводок накидывайте после запуска двигателя. Ну и как обычно -необходимые меры предосторожности. А то насоветуем Вам) А ёще бывает так, что эти АВРы взрываются. В момент подключения и настройки одеваю защитные очки.
02.02.2011 в 19:05:46
Александр_2 написал : Доброе время суток. Подскажите пожалуйста 12в подавать на щетки при подключенном AVR или как?
Я всегда отключаю разъём с АВРа..были случаи выхода из строя нового АВРа. Кстати, если прикурить генератор с аккумулятора и ген выдаст напряжение, не факт, что пара статор/якорь исправна.
02.02.2011 в 19:18:33
Александр_2 написал : На выходе генератора 0 . Не знаю то ли AVR, или ротор размагничен?
Так может АVR тут не причём! А Вы новый купили.
02.02.2011 в 19:24:02
Прикурить не мешало бы, картина хоть как то проявиться. :cool:
02.02.2011 в 19:36:31
batko написал : Прикурить не мешало бы, картина хоть как то проявиться
И вообще, с этими китайскими генами -работа творческая, никогда не знаешь, чему в очередной раз удивишься))) Недавно попался якорь, у которого вклеенные магнитики оказались "слабой силы" :) Газанёшь двигателем и пошло возбуждение. А на трёх тысячах не возбуждался.И прикуривал и щётки с АВРом менял и кольца на якоре зачищал. И даже методом короткого замыкания (при возбуждённом гене) пробовал.Ничего не помогло. Кстати при помощи КЗ, восстанавливается магнетизм постоянных магнитов на советских военных генераторах типа АБ1, 2.
02.02.2011 в 23:40:28
[QUOTE=Вольт;2228192]И вообще, с этими китайскими генами -работа творческая, никогда не знаешь, чему в очередной раз удивишься))) Vitaby-станция ваша явно итальянская левая...(привез однажды джигит , говорит на выставке купил) 2,5 kwt ,но AVR китайский судя с ваших слов-формой полумесяца был возможно в силуминовом рифленом корпусе см.пост №1.Мне приходилось менять и на прямоугольный и на полумесяцем.Разницы практически нет,т.к. у нас идут прямоугольные до 3kwt то разница в том ,что полумесяцем в силумине не сразу-прим. через 2 сек выдают 220V на розетки.Напряжение можно подрегулировать через синий переменный резистор под шлиц. отвертку.Полярность на щетки на левую (+).Проверяю возбуждение гены только разьеденив AVR-раз отвлекся ,не разьеденил так c паленым AVR привезли он и задымился...вовремя выключил гену,повезло.Взрываются кондеры AVR не слабо.
03.02.2011 в 09:15:47
batko написал : А на родном тоже один разъём стоял?
Да и он отрезанный лежит на фото рядом с AVR.
Спасибо!
Постараюсь аккуратно....
04.02.2011 в 10:21:39
Вольт написал : И вообще, с этими китайскими генами -работа творческая, никогда не знаешь, чему в очередной раз удивишься)))
Попался один генератор,ротор которого явно был сделан не из электростали ,а из жести, так вот, при подаче напряжения на якорь, манитной индукции небыло вообще. Я был в шоке. Поменял на нормальный, и всё заработало.
