Валакардин
Валакардин
31.01.2011 в 19:42:51
У меня сосед на даче купил у настоящих итальянцев ( смотрели паспорт ) набор джентльмена, инвертоный чемоданчик а-ля Хонда на 1 кВт., такой 3-х фазник и дизель на 5 кВт на котором написано Хонда 15 кВт. Просили 150 т.р. Два раза уезжали ( на китайском Ховере ) но сдались за 50 т.р. Инвертор и этот немного работали по 2 часа несколько раз за два года. Дизель ни разу не заводил, и думаю, что УЖЕ никогда не заведёт, там наверняка игла встала колом без солярки за два года. Трёхфазник я разглядывал, сделан вполне прилично, двиг без номера, гена тоже. Работает нормально, на одну фазу тянул 1,5 кВт несколько часов при отключении света.)). Учитывая наличие эл.стартера тысяч 5-6 он стОит, но кому он нужен на 3 фазы?
Вольт
Вольт
Караганда
31.01.2011 в 19:57:53
Валакардин написал : дизель на 5 кВт на котором написано Хонда 15 кВт
Да дада))))), у нас в Казахстане то же самое! народ умудряется верить и подключать 10 кВтную нагрузку. И итальянцы показывают паспорт). Обычно, когда сгорает статор на таких трёхфазниках, меняю на статор 220В
Vitaby
Vitaby
01.02.2011 в 21:28:09
Фотку новоприобретённого АВР-а поставьте
Александр_2
Александр_2
Минск
01.02.2011 в 23:31:36
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста 12в подавать на щетки при подключенном AVR или как?
batko
batko
02.02.2011 в 08:23:16
Vitaby похоже это с однофазки AVR. А на родном тоже один разъём стоял?
batko
batko
02.02.2011 в 08:34:55
Александр_2 написал : Подскажите пожалуйста 12в подавать на щетки при подключенном AVR или как?
Смотря что Вы хотите проверить?
Александр_2
Александр_2
Минск
02.02.2011 в 14:54:20
На выходе генератора 0 . Не знаю то ли AVR, или ротор размагничен?
Вольт
Вольт
Караганда
02.02.2011 в 19:02:41
Vitaby, а старый АВР тоже был с разъёмом на четыре провода и два провода отдельно на щётки? Бывает, в китайских трёхфазных генераторах, что ставят однофазные АВРы-отводы измерительных обмоток с трёх фаз через диоды соединяют вместе. А куда цеплять измерительную и обмотку питания АВРа, можно определить методом тыка).Обычно на таких АВРках -питание-пара синих проводов. измерительная -белый+серый (коричневый/желтый) или два жёлтых или два белых провода. Лишь бы в самом якоре/статоре всё было ОК. На щётки один проводок накидывайте после запуска двигателя. Ну и как обычно -необходимые меры предосторожности. А то насоветуем Вам) А ёще бывает так, что эти АВРы взрываются. В момент подключения и настройки одеваю защитные очки.
Вольт
Вольт
Караганда
02.02.2011 в 19:05:46
Александр_2 написал : Доброе время суток. Подскажите пожалуйста 12в подавать на щетки при подключенном AVR или как?
Я всегда отключаю разъём с АВРа..были случаи выхода из строя нового АВРа. Кстати, если прикурить генератор с аккумулятора и ген выдаст напряжение, не факт, что пара статор/якорь исправна.
batko
batko
02.02.2011 в 19:18:33
Александр_2 написал : На выходе генератора 0 . Не знаю то ли AVR, или ротор размагничен?
Так может АVR тут не причём! А Вы новый купили.
batko
batko
02.02.2011 в 19:24:02
Прикурить не мешало бы, картина хоть как то проявиться. :cool:
