Здравствуйте.Скажите а подавать 12в на щетки генератора с подключеным АВР или отключеным.Спасибо.
07.05.2011 в 08:42:01
07.05.2011 в 17:17:16
Здравствуйте.На свой вопрос нашёл ответ. спасибо.
07.05.2011 в 19:51:03
семён написал : На свой вопрос нашёл ответ
Отлично.
29.12.2011 в 21:22:24
Всем привет!!! Извените если пишу не в тему. У меня бензогенератор EINHELL STE 2500. Подскажите как и чем снять ротор генератора с вала двигателя. Или хотя бы скажите как он там крепится.Центральный болт выкрутил,а ротор всеравно не выходит.Заранее всем спасибо!!!
29.12.2011 в 22:35:08
DJEKSON, Ротор посажен на конус коленвала и притянут центральной шпилькой болтом.Поставте под уклон и VD брызните ,либо чуть керосина через отверстие в вале ротора.Можно ввернуть болт с резьбой М10 в сам ротор с простейшей приспособой из полуоси старых жигулей и по нему колотить.только ротор сначала подвесьте каким ни будь ремнем чтобы не грохнулся и не повредить обмотку и крыльчатку.
30.12.2011 в 14:45:23
SAVAL,Спасибо большое за подсказку!!! Пойду пробовать. Всех с наступающим!!!
31.12.2011 в 00:31:59
День добрый!! С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!! AVR - 10000 servo отлетели входные провода ( 2 штуки спаренные) на торе. Может кто располагает схемой или советом буду очень признателен.
03.01.2012 в 17:44:34
Вопрос решен.
28.10.2012 в 23:06:22
генератор denzel db 2600 2.2 ква, не знаю но думаю Китай, мне его отдали в ввиду его не работоспособности, снял с него блок авр и увидел на нем большой вздувшийся конденсатор без пластиковой оболочки т.е и без маркировки проехался по магазинам таких авр нет в продаже, вопрос, решу ли я проблему заменой конденсатора? и подкиньте на данный авр схему? авр sm2kw 0709
29.10.2012 в 09:56:18
костя43, Кроме конденсатора там и другие детали погорели. Здаёться что этот генератор поймал встречку. Обмотки нужно проверять.обязательно.
29.10.2012 в 15:20:13
batko хорошо проверю, а какое сопротивление обмоток считаеться нормальным? и сжему на этот авр где то бы посмотреть?
