OlegV, а если его
– выключить кнопкой Тест и тут же попробовать включить
– выключить кнопкой Тест, включить и тут же попробовать вновь выключить кнопкой?
13.12.2013 в 09:45:46
OlegV, а если его
13.12.2013 в 11:31:23
Кстати да, такой тест проводил. Кнопкой включается и отключается подряд без проблем. Но погоняю еще раз пожестче. Вообще такое впечатление было, что пока питание на входе есть, то накопительный успевает нормально заряжаться после предыдущего срабатывания реле, а вот при отключении входного напряжения начинаются проблемы. И еще была редкая ситуация (еще на предыдущем экземпляре), что после неотключения реле при снятии питания, при восстановлении питания УЗМ включался в режиме ручного отключения. Но это объяснимо, т.к. скорее всего был сбой при записи состояния в eeprom вследствии недостатка питания.
13.12.2013 в 13:28:52
OlegV написал : И еще была редкая ситуация (еще на предыдущем экземпляре), что после неотключения реле при снятии питания, при восстановлении питания УЗМ включался в режиме ручного отключения. Но это объяснимо, т.к. скорее всего был сбой при записи состояния в eeprom вследствии недостатка питания.
У УЗМ есть еще хитрый режим (его вроде хотели убрать): после нескольких аварийных отключений подряд, в т.ч. по пропаданию питания, оно переходит в режим "отключено вручную". Типа, чтобы нагрузку (и релюху) не мучать постоянными вкл–выкл при дико нестабильной сети. Если Вы долго "мучали" свою УЗМку снятием–подачей питания, то, видимо, в этот режим и загнали её.
13.12.2013 в 13:54:33
Ранее было замечен разброс времени отключения и периодические неотключения реле при серии провалов питания из-за эффекта: . При наличии какой-либо нагрузки по входу/выходу УЗМ - всё работает как надо. OlegV, Попробуйте подёргать УЗМку, подключив к ней, например, лампочку.
13.12.2013 в 14:23:32
При опытах небольшая нагрузка в виде двух индикаторных ламп и модульного амперметра со светодиодным индикатором была подключена, но попробую с более мощной нагрузкой.
13.12.2013 в 14:55:18
OlegV, продавец ЗАСов (ppkvin) не преминул позлопыхать на форуме ixbt и исходя из Ваших опытов заключил> Получается, исправное реле не работает
А Вы как охарактиризуете ситуацию?
13.12.2013 в 17:01:54
Kamikaze написал : OlegV, продавец ЗАСов (ppkvin) не преминул позлопыхать на форуме ixbt и исходя из Ваших опытов заключил ... А Вы как охарактиризуете ситуацию?
Как наличие проблем с логикой у того, кто делает такие заключения. Реле может либо быть исправным, либо не работать. А серьезно - поставить нормальный конденсатор и нет проблемы. Еще, кстати, не ясно будет ли сбоить УЗМ под достаточной нагрузкой.
13.12.2013 в 19:41:47
Kamikaze написал : У УЗМ есть еще хитрый режим (его вроде хотели убрать.
Опцию убрали прмерно в середине 2011. По этому меняю ПО (читая дату выпуска).
По поводу х2 - надеемся другой производитель будет надежнее. К сожалению CBB81-224-1000 не влезает.
13.12.2013 в 21:40:23
golubman написал : Опцию убрали прмерно в середине 2011.
Но у УЗМ-ок выпуска конца 2012 этот режим всё ещё есть
golubman написал : По этому меняю ПО (читая дату выпуска).
Т.е.,
Суровский написал : "замена ПО"
у приходящих в ремонт УЗМ - это именно "ампутация" этой функции?
golubman написал : надеемся другой производитель будет надежнее
Огласите производителя и тип кондёра и местные профи-электронщики подскажут, стоит ли питать надежды, или, может, что получше подскажут.
golubman написал : К сожалению CBB81-224-1000 не влезает.
А WIMу поставить?
13.12.2013 в 23:46:49
Kamikaze написал : А WIMу поставить?
В этих же типоразмерах можно найти Rifa PHE426 и Epcos B32653. Правда они не Х2, как и Вима. Х2 хороши у Эпкоса, но с Lead Spacing 22,5mm ряд емкостей начинается с 0,22uF.
14.12.2013 в 00:22:40
LoneWolf_SPb написал : Правда они не Х2, как и Вима.
Да и не надо, от имп. помех кондёр защищён последовательным килоомным резюком.
