Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2013 в 11:38:12
Суровский написал : "замена конденсатора х2"
(КЕтайские?) конденсаторы Х2, используемые в качестве балласта в блоке питания УЗМ, точнее, их деградация с потерей ёмкости - были главной проблемой и причиной отказов УЗМ. Если сейчас поставили "правильный" кондёр, то вероятность повторных проблем очень невелика.
Суровский написал : "замена ПО".
Знать, прошивку микроконтроллера обновили. Это уже интересно. Мастак, что новенького?
Суровский написал : Как то раньше обходился.
Я тоже раньше как-то обходился. Пока в подъезде ноль не отгорел и не попёрло 330В в квартиру. Хорошо, был дома и успел всё выключить до того, как погорело. Теперь РН - обязательно.
mishgun_
mishgun_
12.12.2013 в 12:00:23
господа, на днях собираюсь приобрести УЗМ-51М в местной конторе (на сайте меандра они есть, т.е. офиц. дилеры) как распознать, нормальный балластный конденсатор там стоит или каждые два года его придется менять?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2013 в 12:05:44
mishgun_ написал : как распознать, нормальный балластный конденсатор там стоит
Без вскрытия - по серийнику или по потребляемому току, см. чуть выше в этой теме. Если не было промежуточных партий с 0,22мкФ Х2 - вопрос к Мастаку.
mastak написал : Переходим на конденсаторы МКР 1000В 220нФ.
С какого серийного номера УЗМ–51М? ;)
mishgun_ написал : каждые два года его придется менять?
Каждые не придётся, достаточно один раз поставить нормальный...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2013 в 12:22:24
mastak, вот у автогигантов при обнаружении проблем с некоторыми комплектующими есть практика отзыва партий проданных автомобилей для бесплатной "превентивной" замены этих комплектующих. Хоть Меандр и не "авто-", но гигантом можно ведь побыть? ;)
mishgun_
mishgun_
12.12.2013 в 12:44:32
Kamikaze написал : Без вскрытия - по серийник
поискал по форуму, не нашел :(
Kamikaze написал : или по потребляемому току
в магазине, боюсь, не дадут замерить
Kamikaze написал : достаточно один раз поставить нормальный...
вот этого и хочу, поставил и забыл
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2013 в 14:38:06
mishgun_ написал : поискал по форуму, не нашел :(
Да и не было. Либо Мастак "расколется", с какого номера идут правильные кондёры, либо у OlegV узнать номер его нового УЗМ и "плясать" от него. п.с. Хотя не исключено, что в новом УЗМ у OlegV стоит кондёр уже 0,22мкФ, но ещё типа Х2.
ksiman
ksiman
12.12.2013 в 17:23:24
Kamikaze написал : Хоть Меандр и не "авто-", но гигантом можно ведь побыть? ;)
Думаете кто ни будь в здравом уме побежит выдёргивать ещё работающее УЗМ и отсылать производителю на доработку? ;)
Solovey
Solovey
12.12.2013 в 17:36:07
ksiman написал : Думаете кто ни будь в здравом уме побежит выдёргивать ещё работающее УЗМ и отсылать производителю на доработку?
Вот на счет "отсылать" самая засада... А так бы я конечно модернезировал бы свое УЗМ - чтобы сюрпризов не ждать...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.12.2013 в 18:14:26
У Меандра вроде бы не такая маленькая сеть партнёров и представителей. Можно наладить доработку-тюнинг-обмен на местах. По крайней мере, изъять из продажи наличные УЗМ с кондёрами Х2 и доработать. Я идеалист, да? :)
golubman
golubman
12.12.2013 в 18:25:13
Kamikaze написал : Я идеалист, да? :)
да. Вы здраво мыслите в данной ситуации.
OlegV
OlegV
Самара
13.12.2013 в 09:23:48
Kamikaze написал : Да и не было. Либо Мастак "расколется", с какого номера идут правильные кондёры, либо у OlegV узнать номер его нового УЗМ и "плясать" от него. п.с. Хотя не исключено, что в новом УЗМ у OlegV стоит кондёр уже 0,22мкФ, но ещё типа Х2.
Вечером сообщу серийный номер. Только вот проблема с накопительным конденсатором похоже пока не решена. Обменянное устройство время от времени так же не отключает нагрузку при пропадании питания. Хотя и гораздо реже предшественника. Скорее УЗМ были из одной партии. Так что даже если принять, что начиная с этого серийного номера пошли правильные балластные конденсаторы, это только половина проблемы.
