31.07.2016 в 10:06:34
Garf, каким-то образом напряжение-то проконтролируйте через 6 минут после выключения, если УЗМ не включится) Выше же 2 причины написал.
31.07.2016 в 13:30:33
SB3, это намёк на ИЭК ВА47-60 :)
07.10.2016 в 20:48:58
Доброго дня!
Тоже вышел из строя УЗМ-51М. Проработал года три, покупался в Электромонтаже Посмотрел тему, понял причину и пути лечения.
Только вот не дружу я с электроникой.
Не подскажете, в Москве где-то можно надежно отремонтировать? Или предлагаете забить и заняться подбором РН по новой?
07.10.2016 в 23:19:27
pmv78 написал: в Москве где-то можно надежно отремонтировать?
там где покупали, по гарантии
08.10.2016 в 09:55:37
юра Т, Гарантия уже истекла наверняка Вопрос в силе
08.10.2016 в 09:56:58
10.10.2016 в 01:55:38
вопрос , отгарание нуля на дачах... Например от ктп до щита, участков 10+ и он последний в ветке, происходит отгорание нуля в начале ветки, разве столбы не должны подхватить на себя нейтраль? Нужно ли тогда Узм?
10.10.2016 в 10:55:11
serj12 написал: А с ним хуже будет?
с тремя-то тысячами рублей всяко лучше, особенно если их не тратить на разную ерунду типа сабжа )
человек-электрик
10.10.2016 в 14:33:48
serj12 написал:
gesund написал: разве столбы не должны подхватить на себя нейтраль?
должно помочь,если есть...
gesund написал: Нужно ли тогда Узм?
А с ним хуже будет?
serj12,
Дело не в том лучше или хуже, просто сейчас много ярых фанатов подобных устройств, вот и думаю о всяком ...
10.10.2016 в 21:24:35
gesund написал: вот и думаю о всяком
тоже верно - то ли надо,то ли
jaja написал: если их не тратить на разную ерунду
потому пока использую по согласованию с заказчиком(то есть объясняю и рассказываю как и зачем,и какие бывают),только стал использовать байпас.
И это пройдёт ...
11.10.2016 в 09:11:18
"... просто сейчас много ярых фанатов подобных устройств, вот и думаю о всяком ..."
gesund, фанаты неправильно понимают философию автоматического повторного включения. Изначально это предназначено для высоковольтных линий для мгновенного повторного включения без задержки при случайном срабатывании защиты, например, из-за диких животных, птиц, атмосферных явлений и т.п.. АПВ производит несколько попыток включения (две-три) с короткими интервалами и не гарантирует 100% успешного повторного включения. Настоящая система АПВ должна уметь восстанавливать питание при случайном срабатывании любой защиты - максимальной токовой, дифференциальной, защиты по напряжению, и не дёргать линию, тупо пытаясь 100500 раз её включить при серьёзной аварии.
10.02.2017 в 14:41:35
Для профилактики разобрал свой старый УЗМ-51М 2012г, который ещё с балластным конденсатором и измерил его остаточную ёмкость - получил всего 0,085мкФ Деградация налицо :( От греха подальше поменял его на простой CBB22 0,22мкФ/630В
По размеру подошёл идеально
На электролит не обращайте внимания - его давно заменил на 330мкФ/50V
14.02.2017 в 14:43:46
Что за чудо
Продам УЗМ50М,СР722
14.02.2017 в 15:40:40
Aoz, УЗМ-51 собственной персоной ;) В трёхмодульном ресантообразном корпусе, в отличие от УЗМ-51М. Раритет.
