08.12.2017 в 21:44:26
#6182498
stum74, щит на балконе? там обычно вообще электрика не допускается...
08.12.2017 в 21:47:01
#6182505
stum74, ну если нет никакой возможности установить УЗМ в этажный щит, то можно сделать и так как у Вас на схеме. Вместо дифов лучше бы было поставить просто два УЗО 25А 30мА или 16А 30мА, а устанавливать дифы на 32А не логично, учитывая что перед ними стоят автоматы на 16А.
Грубый, но справедливый
08.12.2017 в 21:57:06
#6182523
Vadim 161, вы правы. в Щит лесть нельзя. Там нет места, а вызывать электрика, так они ко мне уже приходили, только бабла стриганули 4т р и вывели мне 2 линии и мистически добавили, было бы неплохо поставить узо и на этом все закончилось. Было 3 автомата стало 5. Щит у меня полон. Там места нет. Веду линии на балкон, потому что там мне нужны розетки. Щиток в квартире поставить, возможно вы правы, но на балконе он будет меньше мешаться и напрягать глаза. Если бы я не думал о безопасности то не стал бы заморачиваться на узо и узм. щиток куплю влагопыле защитный. Вот такие мысли. Мой балкон не топят, все ок. И вообще это съемная кв. Когда нас от сюда попросят, я не знаю, может завтра ....
09.12.2017 в 22:21:00
#6183495
Ребят, монтирую щиток на балконе. Подскажите правильно ли я планирую делать?
09.12.2017 в 22:32:57
#6183510
stum74, правильно, только ноль можно напрямую подключать. В УЗМ ноль не коммутируется.
09.12.2017 в 22:40:33
#6183518
stum74 написал: Ребят, монтирую щиток на балконе. Подскажите правильно ли я планирую делать?
stum74, неверно, УЗМ нужно ставить на входе, т.е. первым
09.12.2017 в 22:42:12
#6183521
megrad написал: stum74, правильно, только ноль можно напрямую подключать. В УЗМ ноль не коммутируется.
megrad, вот так?
09.12.2017 в 22:44:51
#6183526
а что с нулем делать? сразу со входа узм кидать на диффавтомат?
09.12.2017 в 22:47:32
#6183532
так?
09.12.2017 в 22:53:10
#6183537
с выхода узм.
09.12.2017 в 23:51:10
#6183590
10.12.2017 в 11:14:21
#6183798
stum74 написал: ...маркировка на лицевой стороне другая...
Vadim 161 написал: ...могли немного изменить дизайн...
Аббревиатура УЗМ зарегистрирована и теперь может присутствовать только на приборах Меандра. Все многофункциональные приборы защиты будут называться УЗМ. Полная маркировка сбоку.
10.12.2017 в 11:41:57
#6183819
stum74 написал: Спасибо друзья собираю по так.
Не так: первым ставьте диффавтомат. УЗМ за ним, а его ноль подключайте как вам удобнее.
10.12.2017 в 14:09:18
#6183944
mastak написал: Аббревиатура УЗМ зарегистрирована и теперь может присутствовать только на приборах Меандра
А что же теперь будет с
10.12.2017 в 19:55:56
#6184252
TAB, в данном случае дифф электронный, потому его таки за УЗМ.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.12.2017 в 20:43:32
#6184301
Kamikaze, не согласен:
10.12.2017 в 20:50:01
#6184308
человек-электрик
10.12.2017 в 21:15:55
#6184324
TAB, ставя УЗМ мы полагаем, что наша система в итоге должна нормально работать, в том числе, при аварийном напряжении 380В. Для данного диффа на офсайте указано лишь номинальное напряжение 230В. Как он себя поведёт при 380? Одного этого пункта достаточно ;) Когда будет инфо, что рабочее напряжение этого диффа хотя бы до 380В - нет проблем, пусть стоит первым. Нет - его необходимо защищать от перенапряжения. А для защиты УЗМ от КЗ есть АВ в ЩЭ.
10.12.2017 в 21:38:54
#6184340
Kamikaze написал: Когда будет инфо, что рабочее напряжение этого диффа хотя бы до 380В - нет проблем, пусть стоит первым.
Тут будет уместно вспомнить, что наверное в миллионах щитков он без проблем стоит первым и единственным. В которых УЗМ нет ни до, ни после.
Kamikaze написал: А для защиты УЗМ от КЗ есть АВ в ЩЭ.
Пусть так. Однако в условия задачи это не входит.
11.12.2017 в 11:58:38
#6184801
mastak, А что-нибудь более ценное вы можете сообщить? Например прояснить по глюкам???
15.12.2017 в 01:13:14
#6188622
Я так понял, что производитель фиксить показания вольтметра в УЗМ-50Ц не собирается. Электрики применяющие УЗМ, покупать данную модель тоже не собираются, отдавая предпочтение УЗМ-51М + ВАР-М01-08.
15.12.2017 в 09:52:22
#6188773
Songo написал: Электрики применяющие УЗМ, покупать данную модель тоже не собираются, отдавая предпочтение УЗМ-51М + ВАР-М01-08.
... что производителю даже выгоднее.
15.12.2017 в 11:59:18
#6188870
mastak, брешет он, вольтметр этот.
15.12.2017 в 12:31:57
#6188900
15.12.2017 в 12:33:16
#6188901
Rumato, да в общем-то нет. Но как-то неаккуратненько ©
