Tool
Tool
Воронеж
22.05.2010 в 10:13:03
iale написал : Режим работы - практически на улице ( в боксе), непрерывный, круглосуточный, необслуживаемый. Срок безотказной эксплуатации достигает 10 и более лет.
Смотря что за изделия это, если модульная аппарутура (автоматы, узо и пр.) то им конечно будет все равно. Остальную всю технику на улице в боксе лучше не располагать... Да, про чувствительность и снижение срока службы я говорил это имел в виду такую технику как телевизор, холодильник и пр., т.е. домашнюю всякую.
iale
iale
23.05.2010 в 21:49:45
Tool написал : Смотря что за изделия это
Электроника - измерительно-телекоммуникационная.
Tool написал : Остальную всю технику на улице в боксе лучше не располагать...
Техника разная, эта как раз для улицы :)
Tool написал : имел в виду такую технику как телевизор, холодильник и пр., т.е. домашнюю всякую.
она сильно разнится по своему назначению и устойчивости к перепадам напряжения ( ну и конечно массовый фактор изготовления такой техники тоже нельзя сбрасывать со счета )
26.05.2010 в 10:41:43
Являюсь обладателем узм51. Прибор настроен на отключение квартиры при колебаниях в сети 10 процентов. Вчера ночью свет начал мигать - то есть освещение вспыхнет-погаснет и так несколько раз в течении 2-х -3-х секунд.. Был включен комп, упс включился сразу. Насколько я понимаю при первом пропадании света узм должен был обесточить квартиру, так ? А не ждать несколько секунд.. Хотя остается вероятность, что просадка была не большой.. Но лампы-то гасли.. И вспыхивали ярче.. Да и в журнале упса не просадка, а именно пропадание и восстановление напряжения. Вот так вот..
miclK
miclK
Иваново
26.05.2010 в 11:37:46
gurd63 написал : Да и в журнале упса не просадка, а именно пропадание и восстановление напряжения.
UPS просадку ниже критического уровня воспринимает как пропадание напряжения. Критический уровень UPS скорее всего не совпадает с порогом срабатывания УЗМ. Если есть сомнения в работоспособности УЗМ, то его необходимо протестить, а потом сделать выводы.
mastak
mastak
26.05.2010 в 11:52:55
gurd63 написал : Насколько я понимаю при первом пропадании света узм должен был обесточить квартиру, так ? А не ждать несколько секунд.. Хотя остается вероятность, что просадка была не большой.. Но лампы-то гасли.. И вспыхивали ярче.. Да и в журнале упса не просадка, а именно пропадание и восстановление напряжения. Вот так вот..
miclK написал : UPS просадку ниже критического уровня воспринимает как пропадание напряжения. Критический уровень UPS скорее всего не совпадает с порогом срабатывания УЗМ.
УЗМ при снижении напряжения работает следующим образом (см. паспорт);
  • При снижении напряжения ниже настроенного порога, но не ниже критического (130В) - задержка отключения 10 секунд (Это необходимо для исключения ложных срабатываний при тяжёлых пусках электродвигателей, например у меня циркулярка в гараже при включении просаживает сеть на 3-5 секунд).
  • При снижении напряжения ниже критического - задержка отключения 100 миллисекунд (при КЗ в нагрузке это даст возможность автомату сработать первым, а уж потом УЗМ).
mastak
mastak
02.06.2010 в 22:23:31
iale написал : ИМХО более удобен универсальный вариант с пользовательской установкой задержки. При этом в описании на РН следует отразить возможные ограничения на временнОй интервал, связанные с работой той или иной бытовой техники/аппаратуры.
ибо холодильники разные, а на всех не угодишь Например Атланты серии Новая волна или Самсунги с VoltControl сами защищаются от недо-пере-напряжения. Если критичны 5 мин ( хотя бы и по инструкции )
greg111 написал : да что там говорить? даёшь УЗМ с регулируемым временем задержки!!
Ещё раз "идя на встречу пожеланиям трудящихся" в УЗМ-50/51 вводится механизм переключения задержки повторного включения; 10 секунд или 6 минут - выбирает пользователь с помощью кнопки на передней панели.
greg111
greg111
Саратов
02.06.2010 в 22:25:29
2mastak спасибо. этого ждал весь форум)))))
iale
iale
03.06.2010 в 10:53:34
mastak написал : Ещё раз "идя на встречу пожеланиям трудящихся" в УЗМ-50/51 вводится механизм переключения задержки повторного включения; 10 секунд или 6 минут - выбирает пользователь с помощью кнопки на передней панели.
следующее пожелание "трудящихся" может быт таким: 10 сек мало, а 6 мин много. :)
Может сразу "крутилку" поставить ?
Tool
Tool
Воронеж
03.06.2010 в 12:34:39
iale написал : Может сразу "крутилку" поставить ?
Во-в чтоб от 10с до 6 (а то и 10) мин была возможность регулировать, с шагом скажем 0,5 мин... Не думаю что на цене устройства это сильно скажется.
miclK
miclK
Иваново
03.06.2010 в 16:22:01
mastak написал : 10 секунд или 6 минут - выбирает пользователь с помощью кнопки на передней панели.
Фотку бы. И поподробнее, пожалуйста, про кнопку - механический переключатель или программное управление? Если второе, то есть ли индикация о выборе конкретной задержки? Все УЗМ будут с выбором времени задержки или можно будет купить прежнего типа (исключительно 6 мин)?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
03.06.2010 в 19:46:15
iale написал : следующее пожелание "трудящихся" может быт
боюсь, что в данном случае это, скорее, "пожелание производителя" - чтоб не плодить сущности...:a
