Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.12.2010 в 01:59:18
Неужели прям так часто отключаетца...
27.12.2010 в 02:07:37
Шихаэль Мума написал : Неужели прям так часто отключаетца...
Раза 4-5 отключалось, за несколько месяцев.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.12.2010 в 02:15:53
А крику-то...;)
27.12.2010 в 02:17:24
Шихаэль Мума написал : А крику-то...
Сидишь, набираешь длиннющий пост, а тут хлоп и свет вырубился! А ИБП нет! Знаете, сколько творений пропало из за этого, так и не достигнув просторов инета?!;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.12.2010 в 02:21:04
*abс* написал : А ИБП нет!
А надо завести!
avmal
avmal
27.12.2010 в 02:29:58
*abс* написал : Знаете, сколько творений пропало из за этого, так и не достигнув просторов инета?!
Всё, что Бог не делает - всё к лучшему ...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
27.12.2010 в 08:26:49
*abс* написал : Я просто выкручиваю регуляторы УЗМ до упора и включаю свет, после чего беру тестер и сую его в розетку. Вижу, да, дело плохо, 260 вольт и что я сделаю? Буду сидеть без света, пока напряжение не упадёт? Да оно каждый вечер такое!!! Просто выкручиваю крутилку, что бы не срабатывало при этом напряжении и живу дальше... Вот зачем оно, это УЗМ?
Именно поэтому в ЗАСах нет никаких регулировок, но при напряжении 260 вольт ЗАС не сработает (читайте испытания Kamikaze), т.к. измеряется амплитудное значение, а не среднеквадратичное.:)
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2010 в 11:45:48
*abс* написал : Я просто выкручиваю регуляторы УЗМ до упора и включаю свет, после чего беру тестер и сую его в розетку. Вижу, да, дело плохо, 260 вольт и что я сделаю? Буду сидеть без света, пока напряжение не упадёт? Да оно каждый вечер такое!!! Просто выкручиваю крутилку, что бы не срабатывало при этом напряжении и живу дальше... Вот зачем оно, это УЗМ? Без него жили и проблем не знали, и с тестерами в розетку не лазали и ни один бытовой прибор не сгорел, даже когда ноль отгорал и перекос фаз был, лампочки ой как ярко засветились...
Не УЗМ штука нужная, при условии если работает правильно конечно. Но как и любая другая техника, может выйти из строя или быть бракованной попросту. С регуляторами -удобней конечно, чем как на старых моделях. Но не забывайте про особенности реле у последних моделей узм (50,51)
igor_k_a написал : стоял он у меня спокойно около года..один раз сработал на просадку напряжения и больше срабатываний не было замечено. а гдето месяц назад стал срабатывать периодически. включаешь что-нибудь в сеть (чайник, микроволновку, зарядку для телефона, свет..) он в момент включения обрубает все и через 50 секунд из защиты не выходит! помогает только полное обесточивание в лестничном щите
Была похожая история с ибп у друга, в нем же тоже реле стоят, при включении и переключениях щелкает ими еще.. Так вот начались самопроизвольные переходы на батарею и обратно, хотя в сети все нормально. Видимо со временем из строя вышли. Не исключено что похоже дело обстоит и с вашим экземпляром УЗМ-40.
(прим. модератора - вопросы по ЗАС перемещены в профильную тему)
iale
iale
27.12.2010 в 12:44:48
igor_k_a написал : стоял он у меня спокойно около года..один раз сработал на просадку напряжения и больше срабатываний не было замечено. а гдето месяц назад стал срабатывать периодически. включаешь что-нибудь в сеть (чайник, микроволновку, зарядку для телефона, свет..) он в момент включения обрубает все и через 50 секунд из защиты не выходит! помогает только полное обесточивание в лестничном щите((( а сегодня раз 20 сработал!!! так и не смог я достирать..машинка включается - его обрубает. включаю чайник..его обрубает...включаю комп - та же песня!
чтобы распознать "корень зла" нужен запоминающий осциллограф - виноват может быть и УЗМ, и общее плохое состояние проводки. Как вариант - снять УЗМ и проверить его работу в сети с хорошим состоянием проводки-контактной системы.
ppkvin написал : при напряжении 260 вольт ЗАС не сработает (читайте испытания Kamikaze), т.к. измеряется амплитудное значение, а не среднеквадратичное.
Измерением СКЗ обычно отличаются импортные реле защиты с временем принятия решения 40-100 мс. Есть примеры отечественных РН с True-RMS измерением и быстрой реакцией на недо-перенапряжение ?
27.12.2010 в 18:19:18
Tool написал : Но не забывайте про особенности реле у последних моделей узм (50,51)
У меня 51, что за особенности там?
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2010 в 18:44:12
*abс* написал : У меня 51, что за особенности там?
Ну в этой же теме или соседней уже не помню говорили что там реле поляризационное, зазор между контактами мал, и оно, в отличие от того что в УЗМ 40 при отключении питания полностью контакты не размыкает, а ему нужен сигнал от электроники на отключение.
