igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 21:17:24
Срочно нужна помощь!!!! Кто сталкивался с ложными срабатываниями УЗМ-40?! Жить спокойно не дает(( выкинул бы нафиг это барахло, но щиток так плотно упакован что трудно его вытащить((
стоял он у меня спокойно около года..один раз сработал на просадку напряжения и больше срабатываний не было замечено. а гдето месяц назад стал срабатывать периодически. включаешь что-нибудь в сеть (чайник, микроволновку, зарядку для телефона, свет..) он в момент включения обрубает все и через 50 секунд из защиты не выходит! помогает только полное обесточивание в лестничном щите((( а сегодня раз 20 сработал!!! так и не смог я достирать..машинка включается - его обрубает. включаю чайник..его обрубает...включаю комп - та же песня!
Может кто сталкивался? подскажите что делать?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
26.12.2010 в 21:38:40
igor_k_a написал : трудно его вытащить
а придётся...
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 21:49:38
Измерил напряжение сейчас 238-239В в сети...раньше вроде было в приделах 230В..может в этом проблема? или все таки УЗМ косячит?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
26.12.2010 в 21:51:08
igor_k_a написал : может в этом проблема?
а что это меняет?
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 21:56:04
если бы я знал я бы здесь помощи не просил))) просто докладываю ситуацию)) так в чем все таки может быть проблема? и как это лечить? заметил что на мощных нагрузках(чайник, стиралка) чаще срабатывает.
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
26.12.2010 в 22:09:47
Интересно, mastak еще здесь бывает? может он что дельное скажет по этому поводу? Или вариант один - снимать и по гарантии в ЭТМ?
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
26.12.2010 в 22:10:21
igor_k_a написал : как это лечить?
Ну как... заменой на новый УЗМ...:) Или удалением...
Монтажер
Монтажер
Запорожье
27.12.2010 в 01:05:11
была похожая ситуация - причина плохой контакт в щитке на лестничной площадке \ правда там еще был сюрприз в виде скрутки нулей всех соседей которая медлено горела и из за нее напруга плавала как хотела \ если при включении мощных потребителей плывет напруга я бы начел с проверки всех соединений в общем щите а может и стояковый ноль подгуливать начал так что может и хорошо что узм отрубает
27.12.2010 в 01:29:51
Попользовался я несколько месяцев этим устройством и начинаю задумываться, а зачем оно вообще нужно?:) Вот представьте, сижу вечером за компом, гаснет свет, сработало УЗМ. И что мне делать, искать в темноте тестер, фонарик, лезть в щиток? Я просто выкручиваю регуляторы УЗМ до упора и включаю свет, после чего беру тестер и сую его в розетку. Вижу, да, дело плохо, 260 вольт и что я сделаю? Буду сидеть без света, пока напряжение не упадёт? Да оно каждый вечер такое!!! Просто выкручиваю крутилку, что бы не срабатывало при этом напряжении и живу дальше... Вот зачем оно, это УЗМ? Без него жили и проблем не знали, и с тестерами в розетку не лазали и ни один бытовой прибор не сгорел, даже когда ноль отгорал и перекос фаз был, лампочки ой как ярко засветились... Просто, крик души...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
27.12.2010 в 01:53:02
*abс* написал : Просто, крик души...
Когда засветитца 380, будет - просто, крик...:D
27.12.2010 в 01:55:47
Шихаэль Мума написал : Когда засветитца 380, будет - просто, крик...
У меня уже желание поставить цифровой вольтметр перед УЗМ, что бы не гадать, почему оно отключилось, но в щитке нет ни одной свободной ячейки:(
