drn
drn
Минеральные Воды
10.12.2012 в 22:52:53
mastak написал : Думаю, это будет для многих, оптимальный вариант.
Согласен. Уж очень неудобно без него. С моим переездом на новое место жительства-возникла необходимость защиты от перенапряжения, кинулся, а нету. РН и АЗМ- в достатке. Странное дело.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.12.2012 в 02:18:52
mastak написал : С удлинением АПВ будет в новой версии
:clapping
mastak написал : УЗМ-50Ц
Всё мучает вопрос: а почему оно 50Ц? Ведь по логике должно быть 51Ц: 50(М) были без регулировок, 51(М) с регулировками, а в "Ц" - к регулировкам добавился цифровой "показометр". Хотя как по мне, отличие "Ц" от предыдущих версий настолько радикально, что его уже УЗМ-60(Ц) называть надо. Или как минимум УЗМ-52(Ц).
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
11.12.2012 в 06:57:42
mastak написал : Сейчас ведём работы по созданию собственного интернет-магазина по продаже электротехнической продукции с доставкой по всей России (а может и ближнее зарубежье) любой нашей продукции.
Надеюсь Вы нам здесь первым сообщите когда это произойдёт и ссылочку на магазин. Первому и тысячному клиенту УЗМ в подарок :)
mastak
mastak
11.12.2012 в 10:30:44
Kamikaze написал : Всё мучает вопрос: а почему оно 50Ц?
Это рабочее название проекта. Окончательное название сообщим позже.
Solovey
Solovey
12.12.2012 в 11:58:01
mastak написал : Давно устранён. В УЗМ 12-го года его уже нет. С удлинением АПВ будет в новой версии - УЗМ-50Ц
А на УЗМ указывается год изготовления?, версия "прошивки" :) Как-то не хочется приобретать старую версию устройства.
ChiSla
ChiSla
17.12.2012 в 13:19:29
mastak,
Бегемот975 написал : Сообщение от mastak
Это Вы о чём? УЗМ-51М как выпускались, так и выпускаются.
Это я о противоречивой информации тут и на сайте, которую толком понять сложно. Вот с вашего сайта цитата: "выпуск приостановлен, возобновление поставок планируется в декабре"
Уже почти конец декабря, а УЗМ-51М как был не доступен для заказа, так и остался
Сегодня получил вот такое письмо: **Здравствуйте!
К сожалению, не сможем выполнить ваш запрос на УЗМ-51М - у производителя проблемы с выпуском данной продукции.** С уважением, менеджер по продажам Никитина Татьяна. ДКО "ЭЛЕКТРОНЩИК"
Кто из Вас, мягко говоря, лукавит?
SKL
SKL
17.12.2012 в 13:21:01
Подскажите. Трехфазный ввод в квартиру. Есть варочная панель 10кВт, подключается как одной(ставятся перемычки), так и двумя или тремя фазами + рабочий ноль. Подключать собираюсь тремя. На вводе в квартиру хотел поставить 3 УЗМ-50. Или же для плиты надо делать реле напряжения + контактор. Как поведут себя УЗМ, если одно из них отключится? И что же будет с плитой :scare
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.12.2012 в 14:00:55
SKL написал : что же будет с плитой
Для такой нагрузки наилучший выход - контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.12.2012 в 14:09:54
ppkvin, а чем плите грозит пропадание одной фазы?
Solovey
Solovey
17.12.2012 в 14:11:26
SKL написал : И что же будет с плитой
ppkvin написал : Для такой нагрузки наилучший выход - контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.
А что реально с плитой будет при пропадании одной фазы? Это же не электродвигатель который обрыва фаз боится... Думаю - что в случае обрыва фазы мы птеряем или одну-две комфорки (остальные будут работать), или потеряем еще и схему управления - тогда плита перестанет работать. Но думаю ничего страшного для плиты в этом нет, что там в ней испортиться-то может??? Городить схему с контактерами - для квартиры это уж точно перебор.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.12.2012 в 14:13:13
SKL написал : Как поведут себя УЗМ, если одно из них отключится?
Каждое контролирует напряжение "своей" фазы и не зависит от работы соседей.
Ничего "криминального". При пропадании каждой из фаз плита будет временно "терять" треть мощности (или часть конфорок). При пропадании фазы, от которой питается схема управления, при наличии таковой, - временно перестанет работать вся плита. п.с. Эх, медленно "пипочки" жал :)
ppkvin написал : контактор, в цепь катушки которого включены три промежуточных реле с нормально-открытыми контактами, чтобы при срабатывании реле напряжения на любой фазе контактор отключал все три фазы.
Достаточно двух реле. Роль третьего исполнит сам контактор, запитанный от третьей фазы.
