elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2013 в 22:12:35
mastak написал :
elf.arxont написал : Интересно, что там за релюшка, раз все влазит в одномодульный корпус.
http://www.te.com/commerce/DocumentD...ntxt=1393242-4
Ого, даже даташит имеется! Спасибо.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2013 в 22:14:37
ksiman написал : Совершенно верно, причём сильно замедлнное
Так я не предлагаю питать все сразу от контактора, я предлагаю поставить УЗМ "как есть", а контактор ему последовательно. УЗМ даст скорость отключения, а затем контактор отрубит два полюса. БП на выходе УЗМа до контактора.
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 22:19:16
elf.arxont написал : Так я не предлагаю питать все сразу от контактора, я предлагаю поставить УЗМ "как есть", а контактор ему последовательно. УЗМ даст скорость отключения, а затем контактор отрубит два полюса. БП на выходе УЗМа до контактора.
Это другое дело :) Можно и так, но найти модульный контактор на 24VDC сложнее, чем на 230VAC
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
30.08.2013 в 22:25:22
ksiman написал : Можно и так, но найти модульный контактор на 24VDC сложнее
Есть еще 12, 36, 48 вольт :) И БП на такие же напряжения (у Меан Велла линейка модульных БП довольно большая).
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.08.2013 в 17:19:35
Взял контактор AF12, в щиток ABB Europa с двухпозиционными рейками влез с запасом, но винты клемм слегка виднеются. Пока прикрыл его заглушкой для защиты от поражения током, потом придется колхозить прозрачную крышку
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.08.2013 в 17:38:23
Так в итоге - почему не подошел обычный типа ESB? Напряжение питания катушки?
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.08.2013 в 18:05:15
Johnny27 написал : Так в итоге - почему не подошел обычный типа ESB? Напряжение питания катушки?
У меня на коттедже линия дряная, два километра проводом 50 кв.мм. 150-160 вольт по вечерам - обычное дело, пару раз было в районе 140. Единственный контактор, который справится с таким - это ABB серии AF с электронной катушкой 110-250 вольт
На этом контакторе у меня будет только холодильник и котел под защитой стабилизатора 3000ВА
P/S/ У доп. контакта по даташиту оказался существенно меньший допустимый ток, то есть объединить контакты попарно не выйдет. Хотя это не так и важно, AF12 позволяет коммутировать 12А в режиме AC-3, и около 30А в режиме AC-1
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.08.2013 в 18:06:45
sebikov, ага, так и думал...
Юрка
Юрка
02.09.2013 в 17:03:03
У меня вопрос по поводу алгоритма рекламации. Если УЗМ-51М вышло из строя, то куда нужно вернуть прибор, продавцу (ЭТМ) или производителю (Меандр)? Сейчас пытаюсь вернуть, а ЭТМ намекает, что нужно везти в Меандр. Странно то, что раньше они принимали бракованные УЗМ нормально.
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 17:08:00
При выходе прибора из строя, его несут прежде всего продавцу, который сам разбирается с производителем
Юрка
Юрка
02.09.2013 в 17:12:43
Вот с обувью бывает по-разному. Некоторые магазины принимают брак и везут на экспертизу, а другие не принимают брак (а только посылают покупателя на ... экспертизу). А вот с УЗМ хотелось бы уточнить. Лучше у представителей Меандра.
