serj12
serj12
Волгоград
04.05.2014 в 09:40:47
altuser написал : Вам нужно одно, мне - другое.
Как вы правы,поэтому на одном объекте поставил запуск сплитов и холодильника через таймер на 6 минут,ибо в мануале написано не включать сразу,а обеспечить выдержку времени - и по фиг мне на сколько там выдержка времени в УЗМ ...
altuser написал : И не надо на мне вымещать какие-то свои личные проблемы, плз. Я высказал свое пожелание, как пользователя.
Ничего личного.Нужно вам - выберите другое устройство + реле времени + контактор,а УЗМ имеет такие параметры(вот что мозг выносить ...).
И это пройдёт ...
altuser
altuser
Владивосток
04.05.2014 в 09:50:27
serj12 написал : Как вы правы,поэтому на одном объекте поставил запуск сплитов и холодильника через таймер на 6 минут,ибо в мануале написано не включать сразу,а обеспечить выдержку времени - и по фиг мне на сколько там выдержка времени в УЗМ ...
В УЗМ-51М 10 секунд или 6 минут. Первого мало, второе - долго.
Разве я кому-то выносил мозг? Я только высказал что мне хотелось бы еще видеть в девайсе. Принимать мое мнение во внимание - это исключительно забота производителя. УЗМ я выбирал по другим параметрам, которые для меня более важны. А это просто хотелки. Никого и ни к чему не обязывающие.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2014 в 13:38:41
altuser написал : Хм... Сейчас чегой-то УЗМ сработал. Напряжение, когда вышел поглядеть, было обычным (примерно 233 В).
Могло быть короткое отключение или провал в сети. Так расширять пороги после единичного случая, имхо, рано.
altuser написал : Понятно, что увеличит. Но как сильно? Хотя скорее всего, надо будет переделывать половину схемы реле.
Главное - индикатор "привинтить", а всё остальное - дело программы. В украинских РН такую "запоминайку" давно пытаются приделать, но работа оставляет желать лучшего. У ADECS, например, запоминается не величина напряжения в сети в момент отключения, а величина текущего рассчитанного напряжения, при котором РН приняло решение на отключение - т.е. запоминается значение напряжения, равное заданному порогу отключения (т.е., при пороге 300В запоминается значение 300В (+-), даже если скачок был до 400), а у Диджитопа функция работает тоже как-то "мутновато".
altuser написал : Выше, между прочим, приводили нормативы - там было время в районе 2-3 минут, кажись. И напряжение тоже отличалось от заданного в УЗМ-50, например.
Верхний порог совпадает (265В), время АПВ 6 минут - можно сказать совпадает (по ГОСТу 5 минут), а нижний порог у УЗМ снижен в соответствии с жизненными реальностями :)
altuser написал : В УЗМ-51М 10 секунд или 6 минут. Первого мало, второе - долго.
С первым соглашусь, мой опыт с отгоранием нуля показал, что и 30с может быть маловато. А 6 минут - для лоходильников самое оно (5 или 6 минут - уже не существенно). Кроме того, пользователь всегда может включить УЗМ кнопкой не выжидая 6 минут.
Johnny
Johnny
Хабаровск
04.05.2014 в 18:19:01
В УЗМке интервалы задержки подобраны оптимально. 10 с - для импульсных БП, 6 мин - для различного холодильного оборудования. Чем жертвовать - решает пользователь. Для себя решил поставить 10с на УЗМ и дополнительно поставил реле РН-113 (как самое доступное) в качестве реле времени на холодильник. Задержка до 900с.
ksiman
ksiman
04.05.2014 в 19:42:12
Johnny написал : Для себя решил поставить 10с на УЗМ и дополнительно поставил реле РН-113 (как самое доступное) в качестве реле времени на холодильник. Задержка до 900с.
Проще было на линию холодильника поставить обычное реле времени с задержкой включения :) Например CRM-81J-ZR
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2014 в 20:49:56
Kamikaze написал : А 6 минут - для лоходильников самое оно (5 или 6 минут - уже не существенно)
Johnny написал : 6 мин - для различного холодильного оборудования
Сейчас, по примеру Kamikaze, помучал Bosch KGS36XW20 пропаданиями питания примерно на 20с. Электронный, умничка! Уходит в отключку примерно на 7 минут. Это я к тому, что время АПВ на РН надо устанавливать с учетом особенностей оборудования, установленного в доме.
Tool
Tool
Воронеж
04.05.2014 в 21:00:07
andrewkhv написал : разработчики УЗМ наверно совсем ничего не смыслят в электричестве, раз выбрали задержку 6 минут.
В предыдущих версия было 1 минута и нормально. Или они тогда не смыслили ничего?
altuser написал : Просто одному оборудованию относительно пофиг когда включаться (например, свет), другому не пофиг (например, холодильник).
А я на своих проверял холодильнике (Бош) и сплитах (Мидеа) - им без разницы хоть сразу включай, там своя автоматика и запускает компрессоры когда положено через 5-10 мин.Какое еще оборудование требует больших задержек непонятно.
Kamikaze написал : мой опыт с отгоранием нуля показал, что и 30с может быть маловато. А 6 минут - для лоходильников самое оно (5 или 6 минут - уже не существенно).
Так при отгорании нуля и повышенном напряжении (как правило) устройство будет отключено на все время пока напряжение не вернется в норму. Не будет сказать туда-сюда))) Так что здесь все же задержка на повторное включение не так важна, имхо.
ksiman
ksiman
04.05.2014 в 21:19:24
Tool написал : А я на своих проверял холодильнике (Бош) и сплитах (Мидеа) - им без разницы хоть сразу включай, там своя автоматика и запускает компрессоры когда положено через 5-10 мин.Какое еще оборудование требует больших задержек непонятно.
Простые холодильники без электроники. При повторном включении менее нескольких минут после отключения, компрессор не может нормально запуститься. При этом он несколько секунд гудит и срабатывает защитное тепловое реле. Дальнейший перезапуск (после остывания реле) происходит нормально
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2014 в 21:24:07
Tool написал : Так при отгорании нуля и повышенном напряжении (как правило) устройство будет отключено на все время пока напряжение не вернется в норму.
Прочитайте, как всё было в реальности. ИМХО, глупо "спорить о вкусе устриц с тем, кто их ел" (С).
Вот когда все в мире холодильники, кондеи и проч. будут такими умными, тогда и можно будет отказаться от режима 6 минут. А пока...
НЕМЕЦ написал : время АПВ на РН надо устанавливать с учетом особенностей оборудования, установленного в доме.
НЕМЕЦ написал : помучал Bosch KGS36XW20 пропаданиями питания примерно на 20с. Электронный, умничка! Уходит в отключку примерно на 7 минут.
Спасибо за инфу!
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2014 в 22:03:50
НЕМЕЦ написал : 36XW20
На фасаде не написано, взял модель с Маркета. Сейчас поднял паспорт, модель 36Х25; ему 4+ года. Думаю, современные еще умней.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.05.2014 в 04:29:10
ksiman написал : Проще было на линию холодильника поставить обычное реле времени с задержкой включения
Не, не проще :) Его еще найти надо было :)
