для всех УЗМ-50М ноль можно брать до устройства, а на устройство подать символические 2.5мм2 или только на новых?
07.08.2015 в 18:09:26
24.08.2015 в 12:38:41
gesund написал : для всех УЗМ-50М ноль можно брать до устройства, а на устройство подать символические 2.5мм2 или только на новых?
Для всех
26.08.2015 в 23:42:44
C нового года УЗМ-50М и УЗМ-51М будут сняты с производства.
Вместо них будут выпускаться устройства УЗМ-50МД.
Это устройства защиты от сетевых возмущений (скачки и провалы напряжения - полный аналог УЗМ) совмещённые с устройством обнаружения дугового разряда (УОДР) - Arc Fault circuit interrupter (AFСI). УЗМ-50МД было разработано в соответствии с требованиями стандарта DIN EN 62606 (VDE 0665-10)/IEC 62606.
К сожалению, ГОСТа на подобные устройства в России, пока, нет.
Применение этого устройства позволит снизить вероятность возникновения пожара при плохом контакте в сети потребителя (плохой контакт в розетке, удлинителе, повреждённый провод и пр).
Проверка макета см -
27.08.2015 в 00:08:43
mastak написал : C нового года УЗМ-50М и УЗМ-51М будут сняты с производства.
Это просто великолепно :applause: Столько лет работы и все на свалку. В чем причина? Если Если в России нет ГОСТа на УОДП, то значит и производить его необязательно.
27.08.2015 в 00:20:10
Rumato написал : Если в России нет ГОСТа на УОДП, то значит и производить его необязательно.
Его можно продавать той тревожной и мнительной публике, что добивается безопасности путем самосборки квартирных щитов.
27.08.2015 в 00:36:26
el-fi, Это понятно. Я пытаюсь понять зачем предыдущие снимать с производства? Их так пиарили, что единороссы плакали. Или это признание того что они не нужны?
27.08.2015 в 08:12:38
Rumato написал : Это понятно. Я пытаюсь понять зачем предыдущие снимать с производства? Их так пиарили, что единороссы плакали. Или это признание того что они не нужны?
Так вроде функционал сохраняется, плюс добавляется защита от говённых розеток и удлинителей. И буквы в названии те же.
27.08.2015 в 08:36:52
el-fi, если при обнаружении дуги реле уходит в аварию и откидывает нагрузку насовсем, вплоть до того момента пока его руками не включат обратно, то теряется единственный кейс применения, когда хозяин уехал на гоа, а в холодильнике, тем временем, пельмени протухли. Реле больше не восстанавливает питание автоматически и меандру потребуется придумывать какую-то новую историю для фанбоев и неокрепших умов.
человек-электрик
27.08.2015 в 08:50:49
jaja, резонно. Но быть может, защита от пожара окажется веским аргументом в пользу тухлых пельменей?
27.08.2015 в 09:01:42
Вот только как изменится цена? И кстати такой лёгкий отказ от предыдущих моделей доказывает что их производили не в России.
27.08.2015 в 09:19:40
el-fi, я уже писал в какой-то из этих тем, что у экф есть компактный авдт который откидывает нагрузку при дуге ( это баг устройства, а не фича) что очень раздражает обладателей этих дифов и вынуждает заменять исправные в общем -то устройства на что нибудь другое. Ибо перфоратором не поперфорировать, болгаркой не попилить и вообще нельзя воспользоваться ничем, что искрит щетками. Пока щетки искрят чуть-чуть все норм, то есть можно просто крутануть тот же перфоратор, но если им сверлить, авдт отработает. Впрочем, перфоратор нужен не часто, а кофемолка, блендер и прочая бытовая техника с чахлыми искрящими моторчиками таки требуется регулярно. Тут вопрос и работоспособности и целесообразности, кмк, остается открытым. Сейчас-то реле напряжения устанавливается адептами как единственное устройство на вводе - это раз. ну, а во вторых: - адепты применяют реле как устройство не требующее от оператора понимания процесса, типа само, когда захотело выключилось и само-же, когда сочло нужным включилось, а с дугой как? человек должен подойти и нажать кнопку "продолжить пожар"?
человек-электрик
