mastak
mastak
20.07.2015 в 00:32:39
jaja написал : @Radio, ну, что вы
впрочем и эта тема рекламная и обходится она зао Мендр в 84 т.р. рублей в год. Вы не знали?
 И я не знал. А почему именно 84 т.р.? А не 50 или 150? Думаете так на правду больше будет похоже, г-н Диванный Тролль?
ildus
ildus
Киров
20.07.2015 в 06:02:56
Стал жестко глючить УЗМ-51М (№101257482) после нескольких лет эксплуатации. Началось с  того, что при очередном отключении электричества и его повторном включении напряжение на выходе сразу же появилось, но горел только один желтый светодиод. Так "проработал" сутки. На следующий день с утра вручную попробовал обесточить вводным автоматом и включил снова - на этот раз включился нормально, горел желтый и зеленый, ушел на работу. Через несколько часов звонят из дома - вся бытовая техника сошла с ума - каждые несколько секунд УЗМ включает-отключает всю нагрузку, при этом у соседей с этого-же ввода все нормально, напряжение в норме. Зашибись, УЗМ из защитника бытовой техники превратился в ее убийцу :(  Всё обесточили вводным автоматом, от греха подальше. Пришел с работы, снял УЗМ, подключил на столе, вольтметер на входе показывает стабильно 221 Вольт. УЗМ же чудит: Сдвинулись пороги верх-низ на несколько десятков вольт, т.е. при напряжении "верх" 230 вольт, и входном 221 напряжение на выходе нет вообще, горит красный светодиод, Переключаю на 240, 245, 250 - все то же самое, разница 250-221=29 вольт УЗМ выключен. Ставлю 255 - красный начинает кратковременно (доли секунды) подмаргивать зеленым, 260 - зеленый подмаргивает более длительно, но все равно перемаргивает с красным, и только при уставке 265 Вольт начинает мигать зеленый и через 10 секунд включается нагрузка. С регулятором нижнего порога - аналогичная картина, только наоборот: при 160 Вольт не включается, включается, если нижний порог поднять до 190 Вольт.
Решил разобрать - внутри все чисто, ничего подгорелого нет. Померял напряжение на электролите 220*35 - 16 Вольт. на стабилитроне рядом 15 Вольт, через него на другом стабилитроне 1.5 Вольта и скачет. пока возился, крутил регуляторы напряжение на электролите поднялось до 21 Вольта, напряжение на стабилитроне на последовательном - 15 Вольт, на параллельном (относительно общего схемы (не N)) скачет от 4.2 до 8.5 Вольт. На крайних выводах подстроечников напряжение скачет от 2.5 до 4.7 В. Померял емкость электролита 220*35 - в норме, фактическая емкость 210 мкФ. Это нормальное поведение или стабилитроны шалят? Все стабилитроны (4шт) на вид абсолютно одинаковые, с синей полоской. Тот, которые последовательно с желтым светодиодом на нем 20 Вольт, рядом с микросхемой - 2.3 Вольта. А на всех такое разное напряжение.
mastak
mastak
20.07.2015 в 10:40:09
ildus написал : Стал жестко глючить УЗМ-51М...
 Должен, с сожалением, констатировать факт очередного "сдыхания" балластного конденсатора (жёлтый или серый "кирпич" на ножках). Или присылайте на ремонт, или самостоятельно замените на 220нФ х 630В (там может стоять ещё 150 нФ)
jaja
jaja
Ярославль
20.07.2015 в 11:45:54
mastak написал :
Совсем ведь заврались. и как только не стыдно вам?
достаточно посмотреть сначала на ваш профиль , а затем посетить страницу Реклама http://www.mastercity.ru/about/adv/где русским по белому писано:
Аккаунт представителя
официальный аккаунт представителя компании на форуме. В виде аватара можно использовать логотип компании. Участвовать в обсуждении в любых ветках как официальный представитель с использованием в ответах ссылок на сайт компании. Так же возможность создания официальной ветки компании для работы с потребителями продуктов и услуг компании.
__
Стоимость - 7 000 рублей в месяц
следовательно 7т.р. умножить на 12 месяцев = 84 тысячи рублей в год.
человек-электрик
mastak
mastak
20.07.2015 в 22:27:36
jaja написал : Аккаунт представителя
официальный аккаунт представителя компании на форуме....
   Но, во первых, - у нас нет официального аккаунта представителя
jaja написал : ...В виде аватара можно
Во вторых, логотип нашей компании совсем другой
написал : ...Так же возможность создания официальной ветки компании для
И в третьих, официальной ветки компании для
у нас на этом форуме нет,  г-н Диванный Тролль.
написал : _..._Совсем ведь заврались. и как только не стыдно вам?
jaja
jaja
Ярославль
20.07.2015 в 23:06:36
@mastak, а это что тогда?
человек-электрик
ildus
ildus
Киров
20.07.2015 в 23:13:44
mastak написал :
 Конденсатор стоит 0,15мкФ * 275В, желтый, тип X2, GMF, еще зачем-то поверх маркировки наклеили бумажку с номером 10617 - что это, зачем номер? Померял емкость - 43 нФ. Кстати, перечитал ветку, у всех остаточная емкость в этих пределах.  Поискал что-нибудь похожее в запасах- нашел на плате ИБП старого ДРЕ ресивера пару штук на 0,1мкФ*250В X2, Carli, померял емкость - тоже "севшие "(!), один показал емкость 20нФ вместо 100нФ, второй 80нФ. Выходит, что это глобальная болезнь конденсаторов такого типа у разных производителей!  Почему поставили в качестве балласта столь специфичные конденсаторы, да еще на такое заниженное напряжение?  Поставил пока на 80нФ - УЗМ сразу заработал без глюков, все напряжения стали стабильны и больше, по 15 В на питающих стабилитронах, 5В на выходе кренки (только сейчас ее заметил на плате). Есть в запасниках 220нФ * 400В К73-17. Вы предлагаете вместо 0,15мкФ поставить 0,22мкФ ? стабилитроны не перегреются? или лучше поискать на 0,15 мкФ ?И еще, смущает, что на стабилитроне, который последовательно с желтым светодиодом, напряжение 20 В, в то время как по схеме, выложенной тут ранее стабилитрон на 33В. Менять на 33 или оставить как есть?
ildus
ildus
Киров
20.07.2015 в 23:20:59
jaja написал : @mastak, а это что тогда?
 Да какая разница? Завидно что-ли?
mastak
mastak
21.07.2015 в 00:08:38
ildus, ставьте 0,22мкФ. Больше ничего делать НЕ НАДО!!!
ksiman
ksiman
21.07.2015 в 00:11:10
ildus написал :
 Там пульсирующее напряжение, поэтому мультиметр его занижает.
ksiman
ksiman
21.07.2015 в 00:13:17
ildus написал :
 Напряжение маловато, лучше поставить на 630В, а то мало-ли, придёт на вход 380В и всё, привет.
