TiMg33
TiMg33
04.09.2015 в 00:19:14
mvs_rk6 написал : подскажите, пожалуйста, по УЗМ-51М: при включении стал задумчив, раньше тест проходил за несколько секунд, сейчас долго мигает, при нажатии пару раз на кнопку "тест" все-таки включается
НЕ просто "долго", а стоит и тупо мигает (сутками, если ему это "позволить") !!!
Belk написал : Может конденсаторы УЗМ емкость теряют?
Может, но - нет !
mastak написал : Нет такого режима "ТЕСТ"
Зато есть "включение с пинка", "засунутое" под кнопку "Тест"... Например : сеть протестирована - всё О-кей. Но задержка на 6 минут, а включить надо "счас". Можно включить принудительно (при этом не сбрасывая 6-ти минутную настройку). И делается это той-самой кнопкой. Вы не знали ? ;) Человек именно об этом говорит. Если, это не "тест", то значит обзовите кнопочку по-другому(ну или в скобочках допишите чё).
mvs_rk6 написал : возможно я неправильно выразился. Суть в следующем: включаем рубильник, далее УЗМ спустя 5 секунд начинает мигать зеленым. Обычно мигание прекращалось спустя несколько секунд и УЗМ подключал нагрузку. Все работало как часы. С некоторого времени это зеленое мигание стало длиться долго, (неделю, блеать...) можно было ждать пока нагрузка включится. По инструкции у меня так и нет четкого понимания почему УЗМ мигает зеленым и не включает нагрузку.
А я Вам скажу : его глючит, если отключение произошло под максимальной нагрузкой. Не СРАБАТЫВАНИЕ прибора, а если просто пропала "городская" сеть, а в доме в этот момент было включено и работало что-то мощное (эл.котёл, сауна и т.п.). Такой же эффект производит "короткое" на выходе прибора. Я об этом уже писал...
mvs_rk6 написал : В итоге провел операцию по изменению задержки времени включения (10с - 6м) туда-обратно. После этого операция включения проходит нормально.
Такая же ху...дожественная задумка : дрочиво с временной задержкой заставляет УЗМ одуматься и работать нормально. Производителю услышать бы, да порыть в ту сторону... :popcorn
пс: и просто вопросик : а технология окраски пластика корпуса настолько сложна, что они получаются разноцветные ?! :scare
2пс: возможно тут собака и порылась - баг неисправим, фиксироваться этих случаев будет всё больше и больше... вот и причина, что б фтопку, значится...
TiMg33
TiMg33
04.09.2015 в 00:56:44
jaja написал : а с дугой как? человек должен подойти и нажать кнопку "продолжить пожар"?
И может жать её до усёру. Или ровно до той поры, пока не догадается заглянуть в мануал. Но и там, максимум, что он там увидит по данному вопросу, это благой совет : "вызовите-таки уже того, кто в этом понимает"... Так что у юзверя "продолжить пожар" не получится.
ZooZoo
ZooZoo
04.09.2015 в 01:00:30
TiMg33 написал : Такая же ху...дожественная задумка
Это проблемы перестройки - потеря кадров. Глобально - развала СССР.
TiMg33
TiMg33
04.09.2015 в 01:06:49
ZooZoo написал : Это проблемы перестройки
Да, крепостное право и иго татарово лепту внесли... ;)
ZooZoo
ZooZoo
04.09.2015 в 01:11:16
TiMg33 написал : крепостное право и иго татарово лепту внесли
Как сейчас помню - археологи рассказывали, что при раскопках находили "прям как новый кабель ВВгнг (А) - LS". И все лампочки в подземельях начинали светиться, как только включали главный рубильник... :D
TiMg33
TiMg33
04.09.2015 в 01:28:54
Ага, а в споре о "какая профессия древнее", встал электрик : когда Господь сказал "- да будет свет" у нас уже вся проводка была раскинута.... :D
Юрка
Юрка
05.09.2015 в 12:41:05
mastak, и ещё вопрос. Удалось ли вам в Меандре найти техническое объяснение следующим фактам:
  1. УОДП Сименса только до 16 ампер.
  2. УОДП Сименса очень дорогие.
УЗМ-50МД будет "убийцей УОДП Сименса" на нашем рынке благодаря своему высокому номинальному току. P.S. А анонсированный ранее УЗМ Ц мог бы стать "убийцей РН-111М и РН-113" благодаря тому же.
ZooZoo
ZooZoo
05.09.2015 в 13:44:47
Юрка написал : УЗМ-50МД будет "убийцей УОДП Сименса"
Юрка написал : анонсированный ранее УЗМ Ц мог бы стать "убийцей РН-111М и РН-113"
Меандр - кузница "убийц"! :yu:
jaja
jaja
Ярославль
05.09.2015 в 19:22:15
если только со смеху. вообще же, надо полагать, что продажи узм будут выше чем у сименса. защиты от дугового пробоя никто здесь в обязательном порядке не требует, так что сименс продаст ноль, ну или то количество устройств которое есть в проектах (если вдруг есть), а целевая аудитория меандровских узм-ок совсем не та, что у сименса. Без такой аудитории, знаете ли, и жизнь плоха.
человек-электрик
mastak
mastak
07.09.2015 в 22:14:21
Юрка написал : mastak, и ещё вопрос. Удалось ли вам в Меандре найти техническое объяснение следующим фактам:
"УОДП Сименса только до 16 ампер" - и только в связке со своим специализированным автоматом. IEK и пр. не поставишь. Связка 5SM6 + автомат в 2...4 раз дороже УЗМ-50МД "УОДП Сименса очень дорогие", - потому что Сименс. УЗМ-50МД может не только коммутировать ток до 63А (ток дан с запасом, само реле на 80А), но при этом может на фоне этого тока обнаружить 2-х...3-х амперную дугу. Функции защиты по напряжению полностью сохранены, как в УЗМ-51М.
Rumato
Rumato
Щелково
08.09.2015 в 08:27:32
Чего то я задумался... А в каком случае в жилом помещении может возникнуть такая дуга? Всякие дрели, болгарки в расчёт не берём.
