bnmuyt
bnmuyt
21.02.2016 в 13:52:48
Я так понимаю, теперь профессионалы должны проектировать щиты исходя из 3-х модулей под реле напряжения. Даже если сейчас поставили УЗМ, то они уже последние, а все остальные реле по 3 модуля.
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2016 в 14:20:03
Юрка, Скорее это маркетинг. Поднять цену, что бы народ обалдел, затем крупно обвалить и получить кучу продаж, типа берите пока мы добрые.
Юрка
Юрка
21.02.2016 в 15:38:30
Rumato, Продавцы не умеют быть такими изощрёнными. Да и зачем им это? Цена вопроса мала. Меандр - это наверняка менее 1% оборота ЭТМ. Просто косячат: закачали не тот столбец из прайс-листа.
Мастерская электрика
snow-tube
snow-tube
21.02.2016 в 18:49:34
Здравствуйте! Сегодня купил УЗМ-51М в Микронике (Питер). Для щитка однушки на ввод. (есть тут рядом тема) Хочу его как-то проверить, пред тем, как установить в работу. идея такая: есть диммер на 800Вт, беру его, включаю его последовательно в цепь питания лампы накаливания, на выход вешаю УЗМ-51М. потом нагрузку - Лампу Накаливания ну на 60Вт. Диммером изменяю напругу на ЛН и смотрю как отработает УЗМ при падении напряжения. Эксперимент с превышением напряжения мне пока не сделать, нет в доступе трех фаз, чтобы 380 подать.
Как вы думаете можнО попробовать?
Rumato
Rumato
Щелково
21.02.2016 в 18:55:08
Юрка, Умеют. Вижу по 220Вольт как они играются с ценами. Зачем? Что бы продать все УЗМ-51М, потому что когда пойдут поставки МД, а потом начнутся возвраты, доверия к 51М у покупателя будет еще меньше и покупать старые не будет никто. Так что лучше сейчас от них избавиться.
megrad
megrad
21.02.2016 в 19:31:38
snow-tube написал: Здравствуйте! Сегодня купил УЗМ-51М в Микронике (Питер). Для щитка однушки на ввод. (есть тут рядом тема) Хочу его как-то проверить, пред тем, как установить в работу. идея такая: есть диммер на 800Вт, беру его, включаю его последовательно в цепь питания лампы накаливания, на выход вешаю УЗМ-51М. потом нагрузку - Лампу Накаливания ну на 60Вт. Диммером изменяю напругу на ЛН и смотрю как отработает УЗМ при падении напряжения. Эксперимент с превышением напряжения мне пока не сделать, нет в доступе трех фаз, чтобы 380 подать.
У Вас 3 х фазная нагрузка? Куда Вы хотите подать 380 В, На ЛН или УЗМ?
bnmuyt
bnmuyt
21.02.2016 в 19:42:58
УЗМ конечно. Начитались люди о проверке ЛАТРом. :)
snow-tube
snow-tube
21.02.2016 в 19:52:21
ЛАТРа нет, 380 нет. Тока 220 и диммер. Хочу подать на УЗМ-51М заниженное диммером 170В или меньше и посмотреть отрубит УЗМ или нет (при установке Uмин на УЗМе 180В или больше).
юра Т
юра Т
21.02.2016 в 20:02:53
snow-tube, диммер не понижает напряжение, он отрезает часть полуволны
snow-tube
snow-tube
21.02.2016 в 20:23:04
юра Т написал: snow-tube, диммер не понижает напряжение, он отрезает часть полуволны
в смысле? не как реостат работает? А какова у него форма на выходе? Есть домашний осцилограф, могу глянуть что у диммера на выходе... Никогда не задумывался. Но мультиметр на показометре показывает плавное падение напряжения на выходе диммера.
Юрка
Юрка
22.02.2016 в 00:14:42
Rumato, Если начнутся возвраты УЗМ-51МД, то УЗМ-51М наоборот будут в особой цене, ибо это реально работающая замена. К тому же дефицитные остатки. Я прикупил несколько штучек. :)
