golubman, да,пора уже менять эту архаику на что-нибудь более современное. :)
16.04.2016 в 00:54:19
25.04.2016 в 14:12:18
День добрый, уважаемые форумчане! В мае 2015 были куплены 3 УЗМ-51М, но монтаж осуществлен только в этом году! При первом включении в одной УЗМ стали слышны щелчки, как будто срабатывает реле включения или отключения. После увеличения допустимого напряжения, щелкать перестало(напряжение в сети было около 235-245) ! Но буквально через день, УЗМ данное перестало работать, Оранжевый индикатор вообще не горит, а зеленый горит красным. Примерно как на рисунке
Подскажите, что может это быть? Проработало буквально пару дней! Спасибо
03.05.2016 в 22:13:52
mastak написал:
ildus написал : Стал жестко глючить УЗМ-51М...
Должен, с сожалением, констатировать факт очередного "сдыхания" балластного конденсатора (жёлтый или серый "кирпич" на ножках). Или присылайте на ремонт, или самостоятельно замените на 220нФ х 630В (там может стоять ещё 150 нФ)
Как я понял с 2015 года начали выпускать реле без этого конденсатора, уже прошло 1,5 года, как показали себя в работе эти новые реле, стоит ли брать 50M/51M? А то не хочется, чтобы, например, через 2 года что-то там потеряло емкость и из-за этого, реле из защитника превратилось в убийцу, своими циклическими включениями/выключениями.
09.05.2016 в 11:09:24
golubman написал:
olegnv написал:
Wan-Derer написал:
olegnv написал: По просьбам клиентов, ввели в ассортимент -51м :
olegnv, Это как? Их же сняли с пр-ва...
Wan-Derer, С производства сняли, но остатки то не исчезли. ЭТМ продолжает ими торговать, например. Еще можно успеть купить )
olegnv, Добрый вечер Всем хочу успокоить Всех УЗМ-51М продолжаем выпуск до конца 16 года Далее, время покажет. Скажу откровенно, хотелось заменить корпус УЗМ по пожеланиям клиентов, но "шаманы не на нашей стороне"
golubman, Если вы про меня - то это вы сами решили что меня конкуренты подкупили с Новатеком. Просто оставьте УЗМ51м до конца или сделайте возможность полностью отрубить защиту от дуги в 51мд - и вопросы будут сняты. Открытое обращение к вашим маркетологам у меня было. А сейчас я на НоваТеке, да. Потому что они дурью не маются.
10.05.2016 в 02:18:36
Cs-Cs написал: А сейчас я на НоваТеке, да. Потому что они дурью не маются.
До тех пор пока есть в продаже старые добрые УЗМ-51, стоит ли переходить на эту продукцию?
Но на всякий случай байпас для УЗМ-51 делаю иногда (так же так делает муж Олечки).
10.05.2016 в 12:06:10
На оф. форуме меандра болт забивают и очень редко отвечают на посты :( Видать контора закушалась совсем! Будем значит в сторону Новатек смотреть.
10.05.2016 в 12:08:31
Это называется "бизнес по-русски", прям классический пример.
С Новатеком будет то же самое.
11.05.2016 в 12:35:38
Да какой в опу Новатек? Тут только что Абрикос кинул ссылку на статью у Немца. Конечно, подробностей там нет, но "веселые" картинки уж больно доставляют.
11.05.2016 в 20:24:54
bnmuyt написал: Конечно, подробностей там нет, но "веселые" картинки уж больно доставляют.
Вы невнимательны. Там под "веселыми картинками" есть ссылки на первоисточники.
11.05.2016 в 21:21:33
Наоборот, очень внимателен. :) Больше всего доставила картинка именно из первоисточника, вот эта
Но подробностей никаких. При каких обстоятельствах сгорело, хотя бы предположение? Скачок напряжения? В соседних домах у кого-нибудь что-нибудь испортилось, или может свет не так горел? Какая нагрузка была в это время?
11.05.2016 в 21:23:46
bnmuyt, где статья-то?)
