Tool
Tool
Воронеж
27.11.2009 в 13:07:08
iale написал : "Бить" технику надо реальными 380-400В от источника мощностью несколько кВт через стандартный автомат С16-С25.
Тоже считаю это нелишним.
mastak написал : И если устройство защиты имеет быстродействие меньше 20мс, то оно способно полностью защитить подключённую к нему нагрузку от скачков напряжения.
А если больше как узм-40 имеет скажем 100-200мс, получается что оно не защитит технику?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.11.2009 в 13:22:14
Tool написал : А если больше как узм-40 имеет скажем 100-200мс, получается что оно не защитит технику?
Зависит и от техники, и от скорости нарастания напряжения, и от мощности импульсных помех в этот момент.
27.11.2009 в 19:36:10
Доброго времени суток всем!
У меня в квартире трехфазный ввод. Для защиты от колебаний напряжения собираюсь поставить по одному УЗМ-51 на каждую фазу. Соотвественно, при скачке напряжения на одной из фаз, УЗМ отключит эту фазу, а остальные 2 останутся подключенными. Что в этом случае будет с электроплитой (современный siemens), подключенной по трехфазной схеме? Не выйдет ли из строя?Планируются ли к выпуску трехфазные УЗМ? Заранее спасибо!
mastak
mastak
27.11.2009 в 20:44:35
electricpot написал : У меня в квартире трехфазный ввод. Для защиты от колебаний напряжения собираюсь поставить по одному УЗМ-51 на каждую фазу. Соответственно, при скачке напряжения на одной из фаз, УЗМ отключит эту фазу, а остальные 2 останутся подключенными. Что в этом случае будет с электроплитой (современный siemens), подключенной по трехфазной схеме? Не выйдет ли из строя?Планируются ли к выпуску трехфазные УЗМ?
Вам нужно поставить не трёхфазное УЗМ, а реле контроля трёхфазного напряжения, например РКН-3-14-08+эл. магн. пускатель на соотв. ток.
Tool
Tool
Воронеж
28.11.2009 в 14:05:44
ВТБ! написал : Зависит и от техники, и от скорости нарастания напряжения, и от мощности импульсных помех в этот момент.
Вообще то да, если при повышении напряжения еще и импульсный скачек будет то технике точно будет не просто выжить :)
29.11.2009 в 11:58:47
2mastak
mastak написал : Цитата: Сообщение от electricpot У меня в квартире трехфазный ввод. Для защиты от колебаний напряжения собираюсь поставить по одному УЗМ-51 на каждую фазу. Соответственно, при скачке напряжения на одной из фаз, УЗМ отключит эту фазу, а остальные 2 останутся подключенными. Что в этом случае будет с электроплитой (современный siemens), подключенной по трехфазной схеме? Не выйдет ли из строя?Планируются ли к выпуску трехфазные УЗМ?
Да, но в этом случае я лишаюсь всех удобств УЗМ-51, в том числе 6-ти минутной задержки включения. Все же, защитят ли три УЗМ от "отгорания" нуля в трехфазной сети? Сгорит ли трехфазная электроплита от пропадания (принудительного отключения с помощью УЗМ) одной из фаз?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2009 в 14:28:17
electricpot
Определите фазу, от которой запитана электроника плиты. Эту фазу защитите быстродействующим устройством (УЗМ-5х/ЗАС) непосредственно, а две другие через контактор.
29.11.2009 в 16:14:01
2ВТБ!
ВТБ! написал : Определите фазу, от которой запитана электроника плиты. Эту фазу защитите быстродействующим устройством (УЗМ-5х/ЗАС) непосредственно, а две другие через контактор.
Да, но есть много другого (однофазного)оборудования, раскиданного по всем фазам, и которое тоже нужно защищать. Видимо придется ставить по одному УЗМ на каждую фазу + контактор на 3-х фазную плиту, управляемый простейшим реле напряжения на обрыв фазы. Тогда, при проблемах с любой фазой отключится только то оборудование, которое сидит на этой фазе, а электроплита отключится в любом случае.
mastak
mastak
29.11.2009 в 18:26:39
Вот вторая редакция таблицы сравнения устройств защиты.
exorcist
exorcist
29.11.2009 в 19:39:53
mastak Список можно ещё дополнять и дополнять: 1) ASV-AV1 (ASV-AV2) от Волготехно 2) CM-PBE от ABB. Вы так и планируете табличку сравнения расширять "по данным производителя" или также можете сравнить их на практике?
mastak
mastak
29.11.2009 в 20:58:01
exorcist написал : 2) CM-PBE от ABB.
Однофазных и трёхфазных реле контроля напряжения выпускается очень много, но это не специализированные устройства защиты от перенапряжения бытовой техники. Я включал в таблицу устройства с током коммутации больше 16А (Можно ещё убрать РН-111М).
exorcist написал : 1) ASV-AV1 (ASV-AV2) от Волготехно
Это реле контроля напряжение с п/п выходом на м. пускатель, а не прямой коммутацией. Я считаю-оно не подходит для сравнения.
exorcist написал : Вы так и планируете табличку сравнения расширять "по данным производителя" или также можете сравнить их на практике?
А почему бы Вам самому не включить и не опубликовать. Я призывал и призываю к коллективному творчеству.
