19.12.2019 в 15:42:39
mastak, что-то Ваш сайт тормозит страшно....
mastak
mastak
19.12.2019 в 15:56:57
BV, http://meandr.ru/ - работает нормально
19.12.2019 в 16:01:37
mastak написал: BV, http://meandr.ru/ - работает нормально
mastak,сейчас тормозит жутко по сравнению со всеми другими. Даже посмотреть ничего невозможно...
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.12.2019 в 17:00:41
"Начитавшись тут и насмотревшись в Ютубе ужастиков про УЗМ-51 ..."
kempes, не огорчайтесь, ужастики про другие реле ещё впереди. Просто Меандр находится как бы в авангарде и уже миновал этот цикл. А другие производители только на подходе :)
юра Т
юра Т
21.12.2019 в 00:44:34
Abrikos написал: и уже миновал этот цикл
миновал ли...
TAB
TAB
21.12.2019 в 15:24:34
kempes написал: Поставил бы Easy9 от Шнайдера, но у него беда для компрессоров холодильника и кондиционера - маленькое время повторного подключения нагрузки, это ещё два реле задержки времени ставить.
Задержка включения у РН нужна не для холодильника, а для устранения дребезга при неполадках электроснабжения. Длительная задержка в УЗМ является опцией, включать которую имеет смысл разве что в музее.
21.12.2019 в 16:04:30
TAB написал: Задержка включения у РН нужна не для холодильника, а для устранения дребезга при неполадках электроснабжения. Длительная задержка в УЗМ является опцией, включать которую имеет смысл разве что в музее.
Как бы так и не так. Есть компрессор, и его не стоит дергать перепадами напряжения которые МОГУТ возникнуть сразу после восстановления напряжения. Лучше дать устаканиться переходным процессам и потом запускать компрессор.
А бытующее мнение, что типа сгорит из-за несработки пускового реле .... Частично справделиво для стрых холодильников с пусковым тепловым реле - оно может не успеть остыть при пропадании напряжения, остановке двигателя, и появлении напряжения - пусковое не подаст напряжение на пусковую обмотку двигателя и двигатель будет стоять и гудеть. Да, это так. Но в таких холодильниках ОБЯЗАТЕЛЬНО существует термореле, которое отключает двигатель в этом случае. Как-бы нехорошо, но не смертельно.
Другое дело, когда двигатель будет еще вращаться, но получит ПИНОК появившимся напряжением - вот это не гуд.
юра Т
юра Т
21.12.2019 в 16:14:34
что так все холодильниками озаботились, не понимаю, в стране около ста миллионов холодильников, 99% из них без защит внешним реле напряжения, пинки и кратковременные отключения большая часть испытывают ежемесячно, что-то я не вижу массовых выходов из строя
21.12.2019 в 16:33:52
юра Т написал: что так все холодильниками озаботились, не понимаю, в стране около ста миллионов холодильников, 99% из них без защит внешним реле напряжения, пинки и кратковременные отключения большая часть испытывают ежемесячно, что-то я не вижу массовых выходов из строя
юра Т, в принципе и то верно. На даче был старый холодильник - лет 30 наверное... Так и не сдох несмотря на скачки напряжения при перехлестах неизолированной воздушки и срабатыванию АПВ. Как-то застал его пытающимся стартовать при напряжении в сети вольт так 130 - гудел, и срабатывало термореле ... сразу не понял в чем дело... и только после нескольких попыток - отключил. Так и работал дальше, и отправился с почестями на помойку с живым компрессором. Как себя поведут более нежные современные - не знаю. Воздушку заменили на СИП, и поставили новый трансформатор :)
TAB
TAB
21.12.2019 в 19:46:23
BV написал:
Честно говоря я так и не понял, что здесь "не так". :)
30-ти секундной задержки хватит и для устаканивания, и для остановки двигателя.
Ну а ежели речь идет о холодильной машине эпохи строительства коммунизма, то коли она еще на ходу, то такой ерунды ей бояться нечего. :)
kempes
kempes
21.12.2019 в 22:10:46
Y8DPkXiSTShTTdh
TAB написал: _BV написал:
Как бы так и не так. Есть компрессор, и его не стоит дергать перепадами напряжения которые МОГУТ возникнуть сразу после восстановления напряжения. Лучше дать устаканиться переходным процессам и потом запускать компрессор. А бытующее мнение, что типа сгорит из-за несработки пускового реле_ ....
У меня холодильник совсем не старый, куплен в 08 году, Samsung, No frost и т.п. В инструкции русским по белому - пятиминутная пауза!! Скриншот прилагаю!!! Кстати, для не читающих инструкции - после перевозки в горизонтальном положении (хоть зимой, хоть летом)- четырёхчасовая пауза перед включением. Мне неинтересно почему и от чего, я научился у И. Маска: "Just read the instruction"
