TAB
TAB
25.12.2019 в 14:43:28
BV написал:
TAB написал: ±20% любая электроника, кроме м.б. прецизионной, даже не заметит.
Откуда взято это утверждение? ГОСТы ?
TAB написал: И только свыше ±25% режим работы становится опасным, но и то далеко не сразу.
есть ссылки?
Из опыта разработки электронных компонентов некоторых изделий. В эпоху исторического материализма это было основным моим образованием и видом деятельности.
TAB
TAB
25.12.2019 в 14:44:07
АлВас написал: Вам много приходилось ремонтировать такой терпеливой- до +25% превышения номинала, техники- ТВ, БП компьютеров и проч.?
Много.
Если вы так уж блюдете протокол и требуете указания единиц измерений на сайте, где вроде всем понятно, что разговор о напряжении, то это ради поговорить? Ладно, учту.
Тогда учтите заодно требования стандарта EN 50550 "Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications":
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 14:50:26
Тогда не предлагайте этот путь другим, не у всех есть деньги на ремонты, а на вас в суд не подать. И что там про прецизионные приборы? Опыт, это хорошо, только одно дело разработать прибор, у коего БП будет с запасом 50% от номинала и свои 5, 12...вольт он обеспечит всегда, другое дело уже сработанный ТВ и проч., не дешевый, который разорит ремонтом, т.к. ТЕ разработчики не подозревали о наших слабостях в обеспечении точности.
25.12.2019 в 14:53:15
TAB написал:
BV написал:
есть ссылки?
TAB, и теперь про всю технику оптом говорим?)
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 14:56:18
Оптом только гриппом болеют.
TAB
TAB
25.12.2019 в 14:57:19
АлВас написал: Тогда не предлагайте этот путь другим, не у всех есть деньги на ремонты, а на вас в суд не подать. И что там про прецизионные приборы? Опыт, это хорошо, только одно дело разработать прибор, у коего БП будет с запасом 50% от номинала и свои 5, 12...вольт он обеспечит всегда, другое дело уже сработанный ТВ и проч., не дешевый, который разорит ремонтом, т.к. ТЕ разработчики не подозревали о наших слабостях в обеспечении точности.
Бла-бла-бла. Вы поинтересуйтесь классом точности применяемых в бытовухе компонентов для начала.
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 15:15:31
Компоненты??? Что изменится от того, что эл/литический конденсатор в фильтре 25 В/1000 мкФ, напряжение будет превышено- не +10% = 22 В, а на +25% = 55 В в сети, соответственно и на нем на те же 25%? Емкость его как-то изменится? Нет, если вытерпит и станет нулевой, если не вытерпит и стрельнет от превышения напряжения. Вы не меняли вздутые эл/литы ни разу? Или резистор МЛТ- 0,25 1 кОм 10 %, что, изменит свой номинал при этом? А вот мощность на нем увеличится на четверть. Выдюжит, или нет? Что будет с ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ при увеличении напряжения, дольше протянет?
TAB
TAB
25.12.2019 в 15:23:01
АлВас вы сначала потренируйтесь в самостоятельной разработке электроники, потом заходите. Не обижайтесь, но ваши вопросы вообще мимо.
АлВас
АлВас
Одесса
25.12.2019 в 15:27:34
Я этим начал заниматься ну очень давно. Похоже, вы уходите от разговора, ну да ладно. И даже про прецизионность уже не буду спрашивать.
TAB
TAB
25.12.2019 в 15:37:02
АлВас, я не ухожу, просто разговаривать тут нечего, после того как я сослался на соотв. стандарт и процитировал его требования.
Прецизионная аппаратура предъявляет особые требования к питанию, КМК это очевидно. Соответсвенно проектирование этой аппаратуры ведется из расчета, что эти требования выполняются. А разработка бытовухи учитывает и бардак в сетях, и конские допуски используемых там дешевых компонентов.
25.12.2019 в 15:52:45
TAB, контекст разговора был о настройке порога реле. Приведенный Вами фрагмент говорит о том, что порог надо выставлять выше 255 и ниже 275, то есть как раз в районе 260 вольт.
