Александр Ро
Александр Ро
26.12.2009 в 08:21:26
ppkvin написал : Есть под рукой два пробитых В32К250 - один 2.4 Ом, второй 2.3 Ом - прибор М890G предел 200 Ом. Но может быть и полный ноль при жестком пробое (со сквозными прожогами) при разряде молнии в ВЛ в радиусе до 100 метров. ИМХО только хороший контур заземления может отвести такую энергию в растекание.
ЗдОрово! То есть при установке варистора между N и L от возгорания из-за замыкания пробитого варистора должен защитить АВ, установленный по номиналу проводки. Это я и хотел здесь услышать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2009 в 11:58:44
Александр Ро
Только при ПУМ он и сам может свариться.
Александр Ро
Александр Ро
26.12.2009 в 19:34:27
ВТБ! написал : Только при ПУМ он и сам может свариться.
Ну я молниезащитой за свой счет заниматься не собираюсь. Нет показаний. Меня просто смущал сам варистор, как потенциально некачественное изделие.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.12.2009 в 22:31:26
Александр Ро
Речь о многоквартирном доме или об индивидуальном?
Александр Ро
Александр Ро
27.12.2009 в 12:18:47
ВТБ! О многоквартирном посреди большого города с подстанцией в 50 метрах.
Tool
Tool
Воронеж
27.12.2009 в 13:41:37
mastak написал : Варистор после 10-20 импульсов, с энергией 120 Дж, нагревается градусов до 50-55 (рука терпит). А от более мощных импульсов (близкий удар молнии) не ему защищать надо.
Какие импульсы, точнее что дает их в 120Дж? Ну понятно что не от молнии, но от чего тогда они бывают? Какую энергию импульса обычно выдерживает техника?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.12.2009 в 13:55:35
Александр Ро написал : То есть при установке варистора между N и L от возгорания из-за замыкания пробитого варистора должен защитить АВ, установленный по номиналу проводки. Это я и хотел здесь услышать.
220В/2,4 Ом = ок. 100А Варистор превратится в плазму горааааздо раньше, чем сработает АВ С20-С50 при таком токе.
Александр Ро
Александр Ро
28.12.2009 в 08:17:21
Kamikaze написал : 220В/2,4 Ом = ок. 100А Варистор превратится в плазму горааааздо раньше, чем сработает АВ С20-С50 при таком токе.
Плевать мне на варистор. Мне надо, чтобы щиток в плазму не превратился.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.12.2009 в 08:55:54
Kamikaze написал : Варистор превратится в плазму горааааздо раньше, чем сработает АВ С20-С50 при таком токе.
Продвинутые производители уже выпускают серийно блочные варисторы со встроенным газовым разрядником. Эта пара рассчитана на многоцикловые разряды. Правда цена соответствует. В ЗАС ставим в параллель блочный варистор В32К250 + разрядник А81 А500Х, результат тот же, а цена в два раза меньше.
Tool
Tool
Воронеж
28.12.2009 в 18:00:13
2ppkvin может вы мне поясните про мощность импульсов (пост 521) пока mastak нет.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
29.12.2009 в 08:53:50
Tool написал : мощность импульсов
Почитайте даташит на блочные варисторы: http://eicom.ru/pdf/datasheet/Epcos_PDFs/Varistors_HighE_Block/Varistors_HighE_Block.html А вот здесь об испытательном импульсе 8\20: http://www.proton-impuls.ru/stati/opvv.htm
