28.08.2009 в 15:11:48
Нужно сделать отверстие в Фундаментном блоке толщина 500 мм под гильзу для канализационной сточной трубы. Кто как делает?
28.08.2009 в 15:25:16
Перфоратор + отбойник, ну и не торопится чтоб получилось аккуратненько
28.08.2009 в 15:40:50
2CarMan
Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.
2Lipzona
Самый простой и оптимальный вариант - найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.
28.08.2009 в 15:46:11
Lipzona написал : Кто как делает?
На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.
28.08.2009 в 15:57:28
А если не спеша простым перфоратором и коронкой по бетону.Предварительно удлинив шток на коронке. Взять например старый бур,на конец одеть коронку побольше диаметром и пробовать как вам такое? Или это все не то
DiVO написал : На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.
У меня уже был готовый фундамент правда без отверстий...
Вот нашел
28.08.2009 в 16:06:42
2Lipzona Вы на цену того, во что эта коронка вставляется посмотрите, будет много раз не айс, а к ней еще удлинитель понадобится.
28.08.2009 в 16:11:46
Так за такую цену она уже с удлинителем должна быть!! а если она еще и без него. То тогда остаЁться только как сказал DSP007
28.08.2009 в 17:38:52
Lipzona написал : То тогда остаЁться только как сказал DSP007
Ошибаетесь. Лучший вариант -
bc---- написал : Самый простой и оптимальный вариант - найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.
28.08.2009 в 17:52:36
bc---- написал : Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.
Что-то не пойму в чем сложность????? Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником. Каюсь в бетоне не делал, но в кирпичной стенке, толщиной почти метр, бурил и долбил, проблем не наблюдалось
28.08.2009 в 18:05:56
Можно попробовать взять длинный бур, за диаметром не гнаться, и по кругу, насквозь, потом возможно кувалдой выбить. Но я такого не пробовал и наверное пробовать никогда не буду А про коронку лучше сразу забыть, без серъезного инструмента коронка в бетон не пойдет, это я пробовал
28.08.2009 в 18:31:21
CarMan написал : Что-то не пойму в чем сложность????? Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником. Каюсь в бетоне не делал
А я делал. НУ очень Хреново,но можно.Правда ФБС-4.Дырку правда нужно делать диаметром не меньше 200мм,что-бы перфом можно было накосую подлазить-скалывать остатки между отверстиями.Правда у меня был доступ с двух сторон .сверлил навстречу.Ну и ломом пришлось помахать.Бур попеременно сначала 10,потом 16 мм.Ну и пика на 200мм.Времени ушло часа 4.
28.06.2015 в 09:52:09
Всем доброго дня. Читал эту тему прежде чем делать отверстие в фбс под канализацию. Решил не рисковать и нашел контору, которая сверлит алмазными коронками. Зарядили ценник 0.9 $ за 1 см., ну выхода нет - заказал. Но вчера они плзвонили и сказали, что не успеют приехать, а у меня уже техника для установки септика заказана была. Решил попробовать пробурить перфоратором...
Под рукой китайский перфоратор boxer (копия боша 2-26) и лопатка из набора.
Теперь всем, кто тут отписывался, что это не реально! 15 минут с одной стороны и минут 20 с другой (лопатка в комплекте короткая). Отверстие ровное 120 на 140. Никакого доп инструмента. Если есть сомнения, могу выложить фото.
28.06.2015 в 10:08:27
повезло . тут на днях такой бетон попадался , что максом пол-дня ковыряли
28.06.2015 в 10:13:43
бракодел написал : повезло . тут на днях такой бетон попадался , что максом пол-дня ковыряли
Не спорю. Может и повезло, но попробовать никто не запрещает.
02.07.2015 в 16:44:54
Вчера решил и в перегородочном фбс 400мм пробить отверстие, та-же история. минут 40 с двух сторон и никаких проблем. Напомню - КИТАЙСКИМ перфоратором и лопаткой. Так, что не бойтесь пробовать.!
