Lipzona
Lipzona
Липецк
28.08.2009 в 15:11:48
Нужно сделать отверстие в Фундаментном блоке толщина 500 мм под гильзу для канализационной сточной трубы. Кто как делает?
CarMan
CarMan
28.08.2009 в 15:25:16
Перфоратор + отбойник, ну и не торопится чтоб получилось аккуратненько
bc----
bc----
28.08.2009 в 15:40:50
2CarMan
Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.
2Lipzona
Самый простой и оптимальный вариант - найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.
DiVO
DiVO
28.08.2009 в 15:46:11
Lipzona написал : Кто как делает?
На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.
Lipzona
Lipzona
Липецк
28.08.2009 в 15:57:28
А если не спеша простым перфоратором и коронкой по бетону.Предварительно удлинив шток на коронке. Взять например старый бур,на конец одеть коронку побольше диаметром и пробовать как вам такое? Или это все не то
DiVO написал : На этапе изготовления фундамента гильзы для различных коммуникаций вставлял между двумя блоками, а потом промежуток заливал бетоном. Также и продухи делал.
У меня уже был готовый фундамент правда без отверстий...
Вот нашел http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=12039&from=ymarket но цена как то не айс
Викторыч
Викторыч
Томск
28.08.2009 в 16:06:42
2Lipzona Вы на цену того, во что эта коронка вставляется посмотрите, будет много раз не айс, а к ней еще удлинитель понадобится.
Lipzona
Lipzona
Липецк
28.08.2009 в 16:11:46
Так за такую цену она уже с удлинителем должна быть!! а если она еще и без него. То тогда остаЁться только как сказал DSP007
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.08.2009 в 17:38:52
Lipzona написал : То тогда остаЁться только как сказал DSP007
Ошибаетесь. Лучший вариант -
bc---- написал : Самый простой и оптимальный вариант - найти контору, оказывающую услуги по бурению бетона. Они большой шайтан-машиной с алмазным буром за час вам продырявят что надо.
CarMan
CarMan
28.08.2009 в 17:52:36
bc---- написал : Полметра на 110мм перфоратором? Вы когда-нибудь это пробовали делать? Впрочем, вопрос риторический, если бы пробовали, такие советы не давали бы.
Что-то не пойму в чем сложность????? Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником. Каюсь в бетоне не делал, но в кирпичной стенке, толщиной почти метр, бурил и долбил, проблем не наблюдалось
AndreyStar
AndreyStar
28.08.2009 в 18:05:56
Можно попробовать взять длинный бур, за диаметром не гнаться, и по кругу, насквозь, потом возможно кувалдой выбить. Но я такого не пробовал и наверное пробовать никогда не буду А про коронку лучше сразу забыть, без серъезного инструмента коронка в бетон не пойдет, это я пробовал
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.08.2009 в 18:31:21
CarMan написал : Что-то не пойму в чем сложность????? Делаешь дырки по кругу почаще, а потом отбойником. Каюсь в бетоне не делал
А я делал. НУ очень Хреново,но можно.Правда ФБС-4.Дырку правда нужно делать диаметром не меньше 200мм,что-бы перфом можно было накосую подлазить-скалывать остатки между отверстиями.Правда у меня был доступ с двух сторон .сверлил навстречу.Ну и ломом пришлось помахать.Бур попеременно сначала 10,потом 16 мм.Ну и пика на 200мм.Времени ушло часа 4.
