n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 10:51:27
Ssshaman написал : Это именно резистор нулевого сопротивления
я, может отстал от жизни, но такого понятия не знаю. Даром, что радиоинженер :) «Резистор» происходит от «резистенц», сопротивление. Если сопротивление нулевое, то он уже и не резистор, а просто проводок проводник :) В общем, заинтриговали вы меня :) Оказывается, это просто предохранитель, изготовленный на основе технологии производства резисторов.
Ssshaman
Ssshaman
19.10.2013 в 12:11:37
n-p-n написал : Оказывается, это просто предохранитель, изготовленный на основе технологии производства резисторов.
Я до этого и писал:
Ssshaman написал : Не понял я прикола с этими "предохранителями", но без них зарядка не хотела работать.
Всё-таки наоборот, это резистор, выполняющий роль предохранителя.
n-p-n написал : Если сопротивление нулевое, то он уже и не резистор, а просто проводок проводник
Вполне очевидно, что нулевое сопротивление может быть только на бумаге, а вреальной жизни это означает 0,005...0,05 Ом.
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 12:31:07
Ssshaman написал : это резистор, выполняющий роль предохранителя
Ну да. Просто конструктив резистора дешевле при массовом производстве, чем предохранителя. К тому же у предохранителя нормируется ток и задержка срабатывания. А тут это, видимо, «строго, как попало».
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 12:41:41
n-p-n написал : А тут это, видимо, «строго, как попало».
:D
Ssshaman
Ssshaman
19.10.2013 в 12:49:51
n-p-n написал : Ну да. Просто конструктив резистора дешевле при массовом производстве, чем предохранителя. К тому же у предохранителя нормируется ток и задержка срабатывания. А тут это, видимо, «строго, как попало».
Совершенно верно. Экономика должна быть экономной. Только зачем они там, я так и не понял, что они там защищают.:confused: Зарядку? - бред.:confused: Тем более при шунтировании зарядка ругалась.:confused:
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 13:10:24
Ssshaman, нет конечно. Вдруг, вы уроните акб в ведро ртути? чем-то замкнёте выводы на АКБ. Элемент надо защитить от КЗ... и последующего взрыва.
Ssshaman
Ssshaman
19.10.2013 в 13:21:04
n-p-n написал : Ssshaman, нет конечно. Вдруг, вы уроните акб в ведро ртути? чем-то замкнёте выводы на АКБ. Элемент надо защитить от КЗ... и последующего взрыва.
Вполне логично, но почему при шунтировании, зарядка отказывалась работать?:confused: Неужели она учитывает эти несчастные пару соток?:swoon
n-p-n
n-p-n
19.10.2013 в 13:27:15
Ssshaman написал : Неужели она учитывает эти несчастные пару соток?
Этого не может быть. :o
пяпа
пяпа
19.10.2013 в 13:29:14
как-то не верится..С тем же успехом вместо резюка можно было просто проволоки накрутить в виде бублика, вышли бы на 0.1 Ом?...
Ssshaman
Ssshaman
19.10.2013 в 13:34:10
n-p-n написал : Этого не может быть.
пяпа написал : как-то не верится..С тем же успехом вместо резюка можно было просто проволоки накрутить в виде бублика, вышли бы на 0.1 Ом?...
Я тоже так думал, но пока я не впаял вместо сломанного нулевика новый, зарядка отказывалась принимать аккумулятор. Я еле нашёл этот несчастный нулевик на какой-то старой материнке. А после имплантации всё заработало отлично.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.10.2013 в 23:15:14
Mutru4 написал : попробуйте, мало у кого на форуме они есть...интересно будет на сколько его (перфа (АЕГ)) хватит...
у меня есть AEG KH 26 E, в декабре 2 года будет. взял на смену 2450. нормально пашет. единственный косяк: после того, как оснастку снял, кольцо или как его?, не возвращается обратно. на холостых включил, оттянул и оно на месте
