Юрка
Юрка
24.11.2006 в 18:10:03
vak написал : как собственно он опечатывается. Я понял из инструкции, что нижняя панель (вводы-выводы)оклеиваются прилагаемой к счетчику голографической маркой и этого достаточно. Как на самом деле он опечатывается, контролер говорила об обязательном использовании лески ипломбы? Как у Вас разрешилась эта коллизия?
У этого счётчика две крышки, верхняя и нижняя. Крышки имеют по два отверсия для лески. Понадобятся две лески и две пломбы. Проблем не будет. Только сначала подключите провода и настройте часы счётчика. А голографические марки уже стоят на корпусе щитка и контролёром только проверяются. Те марки, которые идут дополнительно, используются в случае, если нарушены штатные марки. Наверное такое может быть через несколько лет после следующей поверки. Вобщем сейчас они не пригодятся. Их нужно просто хранить.
vak
vak
24.11.2006 в 18:16:02
спасибо поскольку рассматривал счетчик в метро по пути на работу, то этих отверстий ,скорее всего, не заметил да, наверное, голографическая марка будет использованва при след. ремонте или поверке
Юрка
Юрка
01.08.2007 в 15:59:45
Ну вот и загнулся мой счётчик. Не смотря на ЗАС. Товарищи, электронные счётчики живут всего 1 год!!!
21-го июля позвонил в ПЭС (303-96-96), вызвал контролёра. 31-го июля причапала тётя. Я на её глазах заменил счётчик. Она выписала долг 113 рублей за 10 дней безучётного портебления и опломбировала новый счётчик. Сказала, что с 1 августа они перестают выписывать штрафы за безучётку при замене счётчиков, удивилась малому потреблению электроэнергии, сказала что "у Вас накручено наверное", переписала все установленные в квартире лампочки и приборы, заставила воткнуть утюг в каждую розетку, пообещала прислать квалифицированную проверку, сделала несколько звонков с моего телефона, сходила в наш туалет и ушла.
Всё же феноменально скотские менеры у этих монополюг...
chi
chi
04.01.2008 в 23:44:16
После праздников, 8 января, тоже буду повторно вызывать контролера для опечатывания счетчика. В старом щите был входной автомат на 25ам и груповые по 16ам, в предписании порекомендовали входной 16 и груповые 10. Стоит ли следовать этим рекомендациям или делать как было? Последним пунктом стоит галочка, что надо предоставить акт сдачи-приемки работ с подписями, а если все делал сам и собирал щиток и устанавливал? :help
iale
iale
04.01.2008 в 23:58:44
chi написал : Стоит ли следовать этим рекомендациям или делать как было?
Зачем создавать себе проблемы - есть предписание, есть номиналы. Поставите "от себя" - имеют полное право не принять. Если вы считаете, что номиналы автоматов занижены - согласуйте вопрос с инспектором.
chi написал : Последним пунктом стоит галочка, что надо предоставить акт сдачи-приемки работ с подписями, а если все делал сам и собирал щиток и устанавливал?
А лицензия на электромонтажные работы у вас есть ?
chi
chi
05.01.2008 в 00:35:43
Лицензии соответственно нет, иначе не спрашивал бы. По поводу номиналов есть документ после предыдущей замены щита в 2000 году. Там сказано что защита соответствует дополнительной мощности 3кВт. Тогда же в 2000 году Петроэлекторосбыт сказал что они не могут произвести установку, делайте типа все сами, по окончании работ вызывайте - опечатаем! Ни каких бумаг было не нужно.
iale
iale
05.01.2008 в 00:51:02
chi написал : По поводу номиналов есть документ после предыдущей замены щита в 2000 году. Там сказано что защита соответствует дополнительной мощности 3кВт.
А эти документы инспектор ПЭС видел ? Менялся в 2000 только щит или и проводка тоже ? Какими сечениями сейчас проводка сделана ?
chi написал : Никаких бумаг было не нужно.
с сайта ПЭС http://www.pes.spb.ru/index.php?pt=MS0xLTM=
При установке счетчика электроэнергии обратите внимание на правила эксплуатации электроустановок: тип счетчика должен быть утвержден Госстандартом России и внесен в Государственный реестр установка, переустановка счетчика и изменение схем подключения счетчика производятся с согласия энергоснабжающей организации работы по монтажу должны проводиться организацией, имеющей соответствующую лицензию счетчик должен быть опломбирован пломбой "ПетроЭлектроСбыта".
ЗЫ Найдите ЭМ контору, кот. за "толику малую" вам акт сделает.
chi
chi
06.01.2008 в 23:07:15
Не мог ответить раньше. [А эти документы инспектор ПЭС видел ?] К сожалению меня дома небыло. Документы оставлял, но их не смотрели, больше интересовались новым счетчиком. [Менялся в 2000 только щит или и проводка тоже ?]
Менялся щит и автоматы, провода были старые (ал.)
Какими сечениями сейчас проводка сделана ? Сейчас еще делается. Будет 2.5 розетки, 1.5 свет.
iale
iale
06.01.2008 в 23:28:38
2chi Поговорите при сдаче с инспектором - покажите старые документы, обоснуйте своё видение вопроса - если оно не противоречит ПУЭ и выделенной мощности, то все решаемо !!!
chi
chi
07.01.2008 в 23:42:33
Спасибо! Дождусь, поговорю и о результатах сообщу.
chi
chi
09.02.2008 в 23:33:18
Как и обещал сообщаю результы посещения ПЭС. Вопросы были совсем не те, какие ожидал. Сначала контролер спросила почему в паспорте на счетчик не написано что он однотарифный. Пришлось с сайта производителя распечатать картинки и сертификат соответствия. Потом сказала что петлю учета необходимо делать проводом 2,5мм2, а не как у меня 6мм2. В конце долго выясняла зачем после счетчика фаза идет на клеммную колодку( подключен РН-111). По поводу входного автомата на 25А и документов на то, кто все подключал вопросов вообще не было. На прощание было сказано что подключение мощности более 3кВт одновременно не разрешается. С этим я с радостью согласился. Главное пломба стоит.:)
