Интересно. Бельгия, судя по широте, находится южнее, чем Москва, но, смотрю отмороженные заказчики и там встречаются..
zvolki написал :
Вяло ругались
Ну понятное дело. СУббота. Только что вернулись из Амстердама..
Забор оригинальный. Это получается что-то типа габионной конструкции. Если по дизайну крепить к одному из столбов нельзя, то дополнительный опорный столб можно сделать в массиве самой секции (ну предположим стальная труба 80 мм, забетонированная в цоколь. Разумеется, наружная и внутренняя сетки забора должны быть соединены между собой достаточно часто, чтобы при засыпке булыжника секцию не расперло. Получится "беременный" забор))
Вообще, чтобы точно понять завалится или не завалится - надо строить этот забор достаточно медленно..
