30.08.2009 в 16:43:33
Anty написал : трещины расшиваются и заполняются цементной смесью. После чего вся поверхность заливается цементным молочком и затирается.
Только затирают пусть в ноль, т.к. после цементного молочка, никакая саморастекайка не будет держаться, отслоится вместе с этим "молочком". А за работы Вы заплатили? Если нет, то я бы не стал...
Keramamaster
Keramamaster
Казань
30.08.2009 в 16:47:36
Anty написал : К счастью, пустот и отслаивания от основания обнаружено не было.
Возраст стяжки маловат, первые три недели этого и не должно быть при любом раскладе.
Anty написал : Прав я был или не прав покажет время. По результатам постараюсь отписаться в этой теме и выложить фото.
Мы за вас переживаем. Очень интересно о результатах узнать через месяц. Но на всякий случай я б вперед поинтересовался у менеджера какие гарантийные обязательства они несут. Будут потом переделывать или только и дальше "ремонтировать" с помощью своих "ноу-хау" за ваш счет? Менеджера конечно тоже понять можно: либо увольняйся, либо как-то выкручивайся, имея в наличии такие бригады. Тут поневоле интертрепатором-фантастом станешь. И еще, можно поинтересоваться? сколько стоит у них такая работа за м2 стяжки? Если не секрет великий? так.. для статистики :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.08.2009 в 16:59:33
и цементное молочко отслоится- не наносят более прочный материал на менее прочный. никто ж не шпатлюет по ветониту- фугенфюбллером.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.08.2009 в 17:01:20
если бы меня просили исправить эту стяжку при условии- не демонтировать. ябы выставил бы маяки из ротбанда и протянул бы все по сетке старатели наливной быстротвердеющий2й. прим1. маяки длжны уже ставится на сетку. сетка- капроновая для фасадов1 см.
30.08.2009 в 17:07:37
C2h5-OH написал : никто ж не шпатлюет по ветониту- фугенфюбллером.
В фирме "Гоблинстрой" и не то могут;)
C2h5-OH написал : ябы выставил бы маяки из ротбанда и протянул бы все по сетке старатели наливной быстротвердеющий2й.
Только до того момента, как гоблины из фирмы, успеют всё испортить, цементным молочком. И трещины бы расшить надо. И всё равно, результат не предсказуемый будет:(
Keramamaster
Keramamaster
Казань
30.08.2009 в 18:24:17
Шансов маловато на позитивный исход. А хотелось бы. Видел и слышал, что на больших площадях расшивку стяжки делают, как бы принудительно трещины создают. Либо при заливке вставляют полоски типа пенополиэтилена. Дабы снизить напряжения. Может здесь эти трещины у них тоже не спроста, а элемент сверхвысоких секретных технологий не поддающихся человеческому разуму? И 1,5 литра горилки отвлекающий маневр? А мы тут шепчем как неразумные детишки? ;) В любом случае видел и то, как через месяц по такой технологии в середине, по трещине, стяжку задрало аж на 30мм! Отделочники спотыкались! И это стяжка из ПГС по полусухой технологии с вибротрамбовкой. Что тут говорить про песок с цементом. Лично мне нафиг такое "авось". Я б наверно на месте хозяина нервными тиками изошелся в ожидании чуда.
Keramamaster
Keramamaster
Казань
30.08.2009 в 18:27:59
C2h5-OH написал : ябы выставил бы... и протянул бы... наливной быстротвердеющий2й.
Аки страшшные слова аднака!!!:scare :swoon
Anty
Anty
30.08.2009 в 22:00:25
*abс* написал : А за работы Вы заплатили? Если нет, то я бы не стал...
Нет не заплатил еще, они только начали заливать - одну комнату сделали. Выгнать их было проще простого без оплаты - платить за такое качество не за что, у них даже возмущений на этот счет не было. Но я решил, что накосячили, теперь пускай исправляют. Договорились, что оплата будет только при условии качества - если трещин не будет и поверхность твердая, а не песок.
Anty
Anty
30.08.2009 в 22:01:30
Keramamaster написал : сколько стоит у них такая работа за м2 стяжки?
250 руб. за кв.м.
Anty
Anty
30.08.2009 в 22:07:41
Vo.V.A. написал : Стяжка толстая,а сетка армирующая есть?На 3 фото непонятно-толи сетка пластиковая? толи полиэтилен армированный?
Стяжка не толстая - примерно 4 см, если не меньше. Сетку металлическую при толщине от 5 см рекомендуют, при меньшей не советуют. Под стяжкой малярная пластиковая сетка 5х5мм ячейкой. Основание готовил другой мастер, который M-150 + цемент вместо M-300 мне советовал - чистил, грунтовал бетоконтактом и положил вот эту сетку. Жаль стяжку потом сам заливать не стал - не получилось у него по времени из-за другого объекта. Так что пришлось к другим обратиться.
30.08.2009 в 22:14:44
Anty написал : 250 руб. за кв.м.
Сколько же тогда рабочим из этого достаётся?:eek: Не удивительно, что там гоблины бухие работают.
