vyacheti
vyacheti
Луганск
30.08.2009 в 02:14:32
Хочу объединить лоджию с комнатой. При этом естественно стал вопрос о теплоизоляции и отделки.
Лоджия общая отделена от соседей тонкой асбестовой перегородкой. Другая стена кирпичная между подъездами. Площадь лоджии 3 м2, высота потолков 2,5. Дом кирпичный в 9эт. Отопление общее, централизованное. Хочу убрать окно отделяющее комнату от лоджии, поставить двухкамерный энергосберегающий стеклопакет до пола на лоджии. Надо отгородиться от соседей, поднять уровень пола на 20 см!(уровень пола в комнате отличается от такового на лоджии), утеплить пол, стены, потолок.
Строитель предложил для такой вариант реализации работ:
Огородиться от соседей пенобетонными блоками шириной 10см. На противоположной стене отбить старую плитку.
На краю плиты, где будет ставиться окно, выложить в два ряда силикатным кирпич и установить окно.
Стены утеплить пенопластом ПСБС 30 мм приклеив его на клей ceresit СТ83. Можно ли клеить к необработанным станам после отбитой плитки? Утеплить потолок 50 мм пенопластом. На пол выложить 120 мм пенопласта и сделать стяжку 60мм из обычного цемента-песчаного раствора. Нанести армирующий слой на пенопласт используя сеresit СТ85 и штукатурную стеклотканевую сетку. Я та понял такой способ применяется для устройства фасадов зданий? Прошпаклевать стены Кнауф финиш. Здесь у меня возникли сомнения, хватит ли армирующего слоя. Может надо сначала оштукатурить стены какой нибудь гипсовой штукатуркой например в 1 см?
На пол положить плитку на СМ11. Оклеить стены обоями под покраску ну и покрасить их.
Мастера, оцените пожалуйста реализацию. Хватит ли утепления, правильные ли материалы будут применяться, на какие моменты стоит обратить внимание?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
30.08.2009 в 16:53:33
Вообще-то для такой перепланировки нужно разрешение !
vyacheti написал : На пол положить плитку на СМ11.
Плитка ХОЛОДНАЯ- или "тёплый пол",или другое покрытие.Ну и отопление на лоджии?
ueymrf
ueymrf
11.11.2009 в 21:40:47
Стоит-ли ради прибавки площади в 2,5 кв.м. тратить время и средства?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
11.11.2009 в 21:50:23
быстрее, проще и дешевле-пол пенополистирол 50мм, стяжка цпс, теплый пол по желанию, стены гипсокартон, под него мин вату. вместо теплого пола можно батарею с кухонной запаралелить. перепланировка эта законна, но в бти надо заверять, а вот батарею выносить нельзя, но, как вы сами понимаете, можно, если осторожно)
VladM
VladM
Саратов
11.11.2009 в 22:22:53
ueymrf написал : Стоит-ли ради прибавки площади в 2,5 кв.м. тратить время и средства?
+100.... (и вляпываться в конфликт с законом...)
St_roy
St_roy
11.11.2009 в 23:53:16
2vyacheti Холодно будет. Надо советоватся со знающим мастером, но мне кажется, что по стенам надо не менее 50мм (если не 100мм) пенопласт под ГВЛ или ГКЛ. Опять же стена между лоджией и комнатой проводит холод снизу, сверху, слева и справа. Стеклопакет до пола... А у вас какие морозы бывают?
alex157
alex157
12.11.2009 в 00:02:43
Абы как - конечно получится, но толково - нет! В Израиле легко.... И все дело в теплоизоляции. Точка росы камень преткновения. Победить ее возможно лишь наружным утеплением.
Lemure
Lemure
12.11.2009 в 15:56:02
Используйте поиск на этом форуме а также http://www.lodjiya.ru/ у меня сделано по их технологии.
Лоджия теплая. Асбестовая перегородка с соседом сделана на случай пожара, чтобы можно было ее разбить. Силикатной кирпич под стеклопакет лучше заменить пеноблоками, они легче, меньше нагрузка на перекрытие
ueymrf
ueymrf
12.11.2009 в 19:27:47
По-моему по новым СНиПам утепление должно быть не менее 200мм на стенах,100мм потолок,про пол точно не помню.
Dmitriy65
Dmitriy65
12.11.2009 в 20:03:29
Объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями делается По проекту и при наличии разрешения Москомархитектуры. Вы уже создали проект и согласовали его? Вам нужен этот геморой? Это конечно в Москве. Но я не думаю, что у Вас законы либеральнее.
ОЛ71
ОЛ71
14.11.2009 в 22:38:08
это не актуально (ну или гемморойно:) ) для тех, у кого с площадью проблем нет (или хотя бы терпимо). Я живу в однушке, объединил с кухней.Получился миникабинетик. При наличии маленькой дочки здорово спасает. По ночам можно посидеть за компьютером.
