avmal
avmal
30.08.2009 в 16:57:43
Yurydan написал : Как видим, надёжность клемм в порядке.
У вас там одна жила зажата.
Yurydan написал : Пружина, в самом деле, хорошо держит вилки и советские и евро. Видно, что контакты подгоревшие.
:a ???
Yurydan написал : Объяснятся просто: в этой розетке частый гость утюг на 2,4 кВт, ну и пылесос.
Номинальный ток розетки 16А - 3,5кВт.
Yurydan
Yurydan
Юг
30.08.2009 в 17:22:19
avmal написал : У вас там одна жила зажата.
  • ну и? Две по обе стороны также прекрасно зажмутся. Кстати, если обратили внимание, на клеммах провод по-разному стоит, как здесь выражались, один на выталкивание, другой на втягивание, всё ОК, когда ставил, никто никуда не уползал!
avmal написал : ???
  • что вас так удивило? Выражайтесь яснее, вы же консультант, можно сказать - учитель!:o
avmal написал : Номинальный ток розетки 16А - 3,5кВт.
  • всё правильно, но, вы же прекрасно знаете, в момент контакта вилки и розетки и происходит подгорание. Номинальный ток в данном случае ни причём.
avmal
avmal
30.08.2009 в 17:32:34
Yurydan написал : всё ОК, когда ставил, никто никуда не уползал!
Одну жилу удерживать проще, чем две, стремящиеся в разные стороны.
Yurydan написал : что вас так удивило? Выражайтесь яснее
Яснее я не могу, прочитав вывод о надежности пружины после констатации факта подгорания контактов. Вы не переживайте - завтра-послезавтра тоже предстоит Макел устанавливать, отчего и подташнивает при их упоминании. :(
Yurydan
Yurydan
Юг
30.08.2009 в 18:28:13
avmal написал : о надежности пружины
  • здесь надёжность в том смысле, что после того как в эту розетку пихали евровилки, советские довольно-таки плотно входят в контакт. У меня есть на работе и дома розетки (двойные или на удлинителях), которые в этом смысле хилые. Приходится помечать фломастером, например, на удлинителе, в какую вставлять евро, а в какую советскую(может быть, они как-нибудь по другому обзываются:confused: ).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.08.2009 в 18:36:40
avmal написал : И это нормально?
Не напрягает совершенно.
Yurydan написал : Если руки-крюки, то ничего не поможет.
+1
avmal написал : ???
avmal написал : факта подгорания контактов
Может у Легранда ламели из... я даже не знаю что сказать, просто нет такого материала, который бы не "подгорал" от дуги (искры) в моменты коммутации (втыкания-вытыкания) мощной нагрузки.
avmal написал : Одну жилу удерживать проще, чем две, стремящиеся в разные стороны.
Но и две - ничего сложного. Открою производственный секрет ;) Я концы проводой формую Г-образно: из клеммы провод уходит за механизм розетки. Потому держится элементарно. Что саму розетку держишь, когда затягиваешь, что розетку с лежащими поверх ее корпуса проводами - эквипенисуарно.
kvost
kvost
30.08.2009 в 18:45:27
Aleks72 написал : Ответ " пусть другие толкают" подразумевает, что предложение "Толкать" относилось лично к Вам, а не к автору поста.
Вообще-то я ничего такого в виду не имел. Если что не так - извините великодушно :)
Yurydan написал : Объяснятся просто: в этой розетке частый гость утюг на 2,4 кВт, ну и пылесос. Так что искрение своё дело сделало.
Пылесос-то тут причем? Или у него выключатель сломан? :)
in my humble opinion
Yurydan
Yurydan
Юг
30.08.2009 в 18:46:59
avmal написал : завтра-послезавтра тоже предстоит Макел устанавливать, отчего и подташнивает при их упоминании.
Kamikaze написал : эквипениссуарно.
  • вот лекарство от тошноты!! Я аж в Гугл слазил, Яндекс ваааще офигел! +1!
Yurydan
Yurydan
Юг
30.08.2009 в 18:49:04
Kvost написал : Или у него выключатель сломан?
  • не-а! Целый! Детки ленивые! Переходя от розетки к розетке, экономят движения!:D
kvost
kvost
30.08.2009 в 18:51:57
Yurydan написал :
А-аа! :)
robust
robust
30.08.2009 в 19:07:29
viko, makel - одна хрень, только вд ругой упаковке, имхо. у viko прижим торцом винта, у makel - головкой винта. у макела розетки с рамками -можно, типа, дизайн менять, у viko - вроде без этого, а может, есть серии с такими же вставками. нужны были розетки - съездил на рынок: из дешевого русские розетки - хреновая пластмасса, легранд и иже с ними - непоравданно дороги, оставался makel и viko и иже с ними. тут на форуме про wessen прочитал - знал бы, попробовал их найти, хотя, наверное, они достаточно редкие.
kvost
kvost
30.08.2009 в 19:42:35
robust написал : легранд и иже с ними - непоравданно дороги
Может и неоправданно, но исполнение у них получше, чем у янычарских поделок.
robust написал : тут на форуме про wessen прочитал - знал бы, попробовал их найти, хотя, наверное, они достаточно редкие.
В Ашане и Леруа продаются. Смотреть не на что (во всех смыслах).
