30.08.2009 в 19:23:03
Здравствуйте!
Хочу отгородить коридор перед 3-мя квартирами перегородкой с дверью. Можно заказать из металла (каркас из уголока и лист) - выйдет 16 тыр. Хочется подешевле. Да и особая взломостойкость не нужна, будем в коридоре хранить всякий хлам.
Высота 2,6м, ширина 1,5м.
Как такой вариант? Перегородку сложить из газобетонных блоков, толщиной в 15см. Поставить деревянную дверь.
Достаточна ли прочность газобетонных блоков при такой толщине перегородки?
Может что-то еще посоветуете?
30.08.2009 в 19:26:23
Sergey_S написал : Да и особая взломостойкость не нужна
Худшее, что можно сделать - это поставить слабую дверь перед укрепленной. Взломщик аккуратно заходит в тамбур, прикрывает за собой дверь и спокойно возится с укрепленными дверями квартир, не боясь быть замеченным. Ставьте тогда уж решетку.
30.08.2009 в 21:11:27
Рекомендуется даже не решотку а стекло. Стекло, чтобы пожарным, мчс и скорой было проще разбить. Стас безусловно прав, основной принцип защиты - как можно больше увеличить время взлома. Дверь на тамбуре нужна только чтобы находящийся внутри него однозначно позиционировался окружающими как вор. Поэтому его должно быть максимально видно всем.
01.09.2009 в 01:06:07
Sergey_S написал : Достаточна ли прочность газобетонных блоков при такой толщине перегородки?
да, достаточна
Sergey_S написал : Может что-то еще посоветуете?
Гипсокартон
01.09.2009 в 15:19:13
Не забудьте разрешение на установку получить, на крайняк согласие соседей. Всяко бывает
01.09.2009 в 19:10:24
Палецкий написал : Гипсокартон
Как более прочный вариант - конструкция из ДСП
01.09.2009 в 22:17:38
VladM написал : Как более прочный вариант - конструкция из ДСП
ДСП в отделке никуда не годится, а ГКЛ перегородка будет стоять, как вкопаная ...проверено
02.09.2009 в 12:00:41
можно и кирпичи
02.09.2009 в 20:44:39
Палецкий написал : ДСП в отделке никуда не годится,
Ну с этим можно поспорить,
Палецкий написал : а ГКЛ перегородка будет стоять, как вкопаная
а вот вандалоустойчивость ДСП гораздо выше.
02.09.2009 в 20:55:06
Еще один совет. Если будете делать деревянную со стеклом, то чтобы не открывалась без ключа изнутри. А то на "хлам" позарятся (у коллеги так велосипед увели). Правда МЧС и скорая в этом случае тоже в минусе.
