Fmaster
Fmaster
Аксай
30.08.2009 в 22:21:09
Возникла проблемка. Необходимо подключить бактерицидную лампу; схемку собрал (дроссель, стартер), а она разжигаться не желает. Видно, что напряжение на анод/катод подаётся, начинается ионизация, но дальше дело не идёт. Приехал в магазин со стендиком, всё при продавце подключил - та же песня. Все комплектующие меняли - не помогает. Поставили вместо бактерицидки обычную люминесцентку - та же беда. Что это может быть? Как вылечить?
Лампа Филлипс, саму лампу тоже меняли. При подключении стартёра большей мощности, начинается пробой, но лампа всё-равно не загорается. А очень нужно, чтобы загорелась! :)
kvost
kvost
30.08.2009 в 23:00:14
Fmaster написал : При подключении стартёра большей мощности, начинается пробой, но лампа всё-равно не загорается.
Дроссель (ПРА) правильно подобран? Стартер исправен?
in my humble opinion
Fmaster
Fmaster
Аксай
30.08.2009 в 23:03:08
Всё исправно, всё правильно подобрано, даже с некоторым запасом. И никак! Загадка!
ASP28
ASP28
Донецк
31.08.2009 в 03:01:05
Честно говоря, "с некоторым запасом" настораживает. Это как, большего номинала, чем лампа? :-)
Yurydan
Yurydan
Юг
31.08.2009 в 07:45:15
Fmaster написал : даже с некоторым запасом
  • велик ли запас? Какая мощность лампы и какая у ПРА? Как предохраняетесь при экспериментах? В смысле, глазки?
azus6
azus6
Балашиха
31.08.2009 в 07:48:48
мощность какая?
бактерицидные лампы выпускаются на мощности 8, 15 , 30 и 60 ватт.
Fmaster
Fmaster
Аксай
31.08.2009 в 08:47:13
Мощность 15 ватт. Больше номинала - это 18 ватт. Сначала стояло всё "родное" :), не работало, пробовали поставить чуть мощнее. До "защиты глазок" дело ещё не доходило, не разжигается!
йцукер
йцукер
Рязань
31.08.2009 в 08:47:52
Fmaster написал : Возникла проблемка.
Приведите схему подключения, номиналы...
azus6
azus6
Балашиха
31.08.2009 в 09:17:29
лампа старая? возможна потеря эмиссии в этом случае лампе надо помочь
поставьте вместо стартера кнопку и увеличьте время прогрева
Одинец
Одинец
31.08.2009 в 12:25:41
Купить электронный балласт "FERON" необходимой мощности - и все дела. Цена вопроса сотни полторы. Не нравится "FERON" - можно и что-то посерьёзнее... Кстати, о птичках. Как там у вас с напряжением? Стартёрная схема, да со старой лампой понижения ох как не любит... А вот электронному балласту и на 150 Вольт плевать - работает. Опробовал 18 Ватт и 40 Ватт.
Fmaster
Fmaster
Аксай
31.08.2009 в 19:29:15
Понижение напряжение возможно. В магазине было (со слов продавца) 205 вольт. В итоге не запустилась даже люминесцентка. Какой фирмы балласт сейчас не могу сказать, только завтра, но всё новое, только из магазина, включая лампу. Причём лампу меняли, проблема осталась.
