Подскажите какую циркулярку выбрать для распила ЛДСП без сколов. Большое спасибо.
31.08.2009 в 00:52:27
31.08.2009 в 01:07:19
Максимально уменьшить количество сколов при пилении ЛДСП можно используя пилы:
ЗЫ. Разумеется, все вышеприведенные пилы необходимо использовать с направляющими шинами и родными пильными дисками
31.08.2009 в 06:27:51
Имхо на самом деле первостепенную роль играет диск и только далее - пила. Периодически крою ЛДСП - универсальной циркуляркой Бош 65CE по шине и диском Freud LCL4M48002 - результат идеальный.
31.08.2009 в 06:59:10
Eddy21 написал : родными пильными дисками
Имхо, правильными пильными дисками (не обязательно родными).
31.08.2009 в 10:03:46
Тоже считаю что все дело в дисках. Ну и у пилы должна быть достаточная мощность. Думаю попробовать недорогой интерскол дп1900 или дп 2000. У нас в городе их можно взять до 4000 руб.
31.08.2009 в 10:23:52
Olvidado написал : универсальной циркуляркой Бош 65CE по шине и диском Freud LCL4M48002 - результат идеальный.
И без сколов? фантастика! а мы мучаемся покупаем дорогущие раскроечные станки с подрезкой. Так что возьмём на вооружение...
prepod написал : Подскажите какую циркулярку выбрать для распила ЛДСП без сколов.
Такого не бывает...ну если супердорогой диск и пилить медленно медленно и то микросколы будут и не на долго,после пару пилов каюк.
31.08.2009 в 10:29:50
2 Чепик
Раскроечные станки ИМХО позволяют намного быстрее делать этот самый раскрой и с большей точностью и это их самый главный плюс.
PS Можно даже недорогим диском БОШ мултиматериал на 48 зубов в два приема подрезать идеально. Повторяю что раскроечный станок нужен для массовой работы - где важна скорость.
31.08.2009 в 10:54:43
prepod написал : Тоже считаю что все дело в дисках.
К сожалению, дело не только в дисках...
prepod написал : Ну и у пилы должна быть достаточная мощность.
Шутите? Какой толщины у Вас ЛДСП?
prepod написал : Думаю попробовать недорогой интерскол дп1900 или дп 2000.
Пилами такого класса хорошо пилить бревна... Ни о каких противоскольных приспособлениях к ним даже речи нигде не идет...
Минимум что нужно для распила ЛДСП "без сколов" - погружная пила без люфтов на хорошей шине, позволяющая выполнить ДВА реза по одной и той же линии с нулевым смещением... Технология описана неоднократно с примерами резов - используйте поиск...
ps: Все IMHO, естественно...
31.08.2009 в 10:54:52
Olvidado написал : Повторяю что раскроечный станок нужен для массовой работы - где важна скорость.
...И качество...нет наоборот,качество а потом скорость,хотя скорость не так важна...
31.08.2009 в 11:05:09
ИМХО, все-таки диск решает. Я вообще пилил ЛДСП штатным диском на бытовом Hammer-е CRP1300, только угол атаки выставил и подавал медленно... и практически ноль сколов с обеих сторон. Никаких противоскольных приблуд на пиле нет, обычный бытовой китаец, диск тоже далеко не ламинатный - ноунейм для средней чистоты пила.
31.08.2009 в 12:10:31
Форматно-раскроечный станок все-равно пилит значительно чище, если у него пилы не тупые. А если пилить циркуларкой, то, имхо, прогнозируемое и более-менее приемлимое качество только у погружных пил с хорошо заточенными дисками.
