n-p-n написал : P5NK80Z
Вот 800 вольт это больше подходит. транзистор менять (может и демпфер вести)
02.09.2009 в 17:18:01
02.09.2009 в 19:25:24
Маркировка трансформатора у меня F-TXFORMER---017. Демпфер вставлю, у меня должно быть заныкано пару штук fr207. За мосфетом придется пилить в лабаз...
03.09.2009 в 10:22:24
2levantine Заодно в лабазе купите лучше UF (UF1007 например- 75нс 1000В 1А, UF5408 - на 3А) или HER (HER208 2А 1000В 75нс) хз в какую частоту загнали преобразователь. FR может больше греться. У вашего FR207 для сравнения время восстановления 500нс. Поставив его есть риск сделать хуже чем без него.
Схема на 120В есть в даташите (там же демпфер на 120В)
Но. т.к у вас транс качественный то конденсатор можно поставить 1n-2n2 керамика 1000V
резистор около 22К не менее 1 Вт.
Это ведь точно флайбэк? больше обмоток нет?
03.09.2009 в 16:56:03
Solovushka написал : Это ведь точно флайбэк? больше обмоток нет?
Первичка; вторичка питания микрухи преобразователя; вторичка питания аналоговой переферии + МК низковольтной части; вторичка, которая идет собственно на заряд. 4 обмотки.
08.09.2009 в 21:02:21
Тот же вопрос, но применительно к BC330.
Воспользуюсь услугами по переделке, сам то я - "не настоящий строитель". Само собой, благодарность не будет иметь границ...
23.09.2009 в 17:02:19
Предварительные итоги.
Добрался до дома, нашел латр, выбрал свободный вечер.
Диоды моста заменены на 1n4937, mosfet irfbe30. Не нашел электролита на 220.0, воткнул на 82 и начал подбирать резистор.
Прикрепленные картинки - осциллограммы до, осциллограммы после и общий бардак. На осциллограммах сверху картинка с управляющего выхода 3842, снизу с цепи стока. Преобразователь работает на частоте 100кГц.
Первая картинка - запуск в исходной конфигурации от 110 вольт - в цепи стока выбросы 224 Vpp.
Вторая картинка - запуск от 180 вольт с подобранным резистором (0.5 Вт греется) - в цепи стока 426 Vpp.
Дальше резисторы кончились...
Надо будет купить мощных резисторов и вставить демпфер (HER208+Murata DEB 2n2 - OK?). Продолжение следует...
23.09.2009 в 17:17:52
Еще вопрос к n-p-n - если Вам не сложно, гляньте номиналы конденсаторов с Вашей фотографии, которые я пометил красненьким. Спасибо.
23.09.2009 в 21:51:49
levantine написал : Еще вопрос к n-p-n - если Вам не сложно, гляньте номиналы конденсаторов с Вашей фотографии, которые я пометил красненьким.
Это мое фото :)
Ловите: 47мкф 400В, 100мкф 35в.
in my humble opinion
23.09.2009 в 21:52:47
большой - 47µF, 400 V малый - 100µF, 35 V
пока набивал текст - опередили
30.09.2009 в 23:11:00
Апдейт. Поставлен демпфер (HER208+22K)+2n2x1000V. В цепи стока 600 Vpp. Заменен верхний резистор делителя на 270К 0.5 Вт. Заменен конденсатор фильтра на 47мкФх400В.
Зарядник запускается норамльно и пашет, НО! Напряжение питания микросхемы после запуска при таком раскладе получается порядка 33В. Учитывая, что рекомендуемый максимум по даташиту - 30 вольт, а абсолютный - около 36, это плохо. Из-за этого микросхема греется ощутимо сильнее, чем раньше. Что посоветуют специалисты?
01.10.2009 в 04:31:10
Скорее всего, получилось завышенное напряжение питание микросхемы с танса, попробуйте поставить последовательно с диодом D2 (по вашей схеме -1 пост), один или два аналогичных.
