levantine
levantine
31.08.2009 в 03:06:06
Здравствуйте. Купил в Штатах Bosch GSR 10,8 V-Li-2 (aka PS-30). Он комплектуется быстрой зарядкой для литиев BC430. Зарядное, естественно, на 110 вольт и я об этом знал. Выкладываю сюда схему зарядника и мои соображения по переделке - может, еще кому пригодится. Зарядное состоит из двух гальванически развязанных узлов - flyback-преобразователся на UC3842 и, собственно, контроллера заряда литиевых банок на программируемом микроконтроллере ST. Я срисовал только схему обратноходового преобразователя, потому что переделывать для работы от 220 нужно только ее. Схема представлена во вложении (допускаю ошибки в номиналах резисторов, т.к. срисовывал с цветового кода). Для обеспечения работоспособности от 220 вольт достаточно поменять диоды диодного моста на диоды с большим обратным напряжением (например, 1n4004); заменить конденсатор фильтра С2 на аналог с большим рабочим напряжением и подобрать нужный номинал резистора R2 (210к вместо 91к), для обеспечения требуемого напряжения питания микросхемы преобразователя (20-30 вольт). MOSFET менять не нужно, т.к. используемый (STP9NK50Z) имеет Vds=500V.
Что скажут специалисты-ремонтники? Я ничего не упустил?
n-p-n
n-p-n
31.08.2009 в 12:02:21
levantine написал : Я ничего не упустил?
C1 тоже должен быть рассчитан на ~250 V
kvost
kvost
31.08.2009 в 12:23:23
Фото этого зарядника на 220В.
in my humble opinion
levantine
levantine
31.08.2009 в 23:22:50
n-p-n написал : C1 тоже должен быть рассчитан на ~250 V
Да, спасибо. Я про это помнил, но написать забыл =)
Kvost написал : Фото этого зарядника на 220В.
Ох, Вам за это три раза "ку!". =) А можно уточнить, какие цвета полосок на резисторе, который между большим электролитом и желтым конденсатором "Carli" (это как раз R2) ?
n-p-n
n-p-n
31.08.2009 в 23:43:08
2 levantine после анализа фотографий не поделитесь выводами. Чем фабричные ЗУ на 110 и на 220 отличаются? Тем, что Вы и ожидали?
levantine
levantine
01.09.2009 в 00:02:52
n-p-n написал : 2 levantine после анализа фотографий не поделитесь выводами. Чем фабричные ЗУ на 110 и на 220 отличаются? Тем, что Вы и ожидали?
Могу, но для этого придется попросить Kvost сделать более четкую фотографию правой части блока (правее воображаемой линии, соединяющей шестиногую микросхему с трансформатором), т.к. на этой не видно номиналов резисторов. Ув. Kvost, если Вам не трудно?
Про критичный резистор R2 я уже спросил. Все остальное выглядит абсолютно идентично.
n-p-n
n-p-n
01.09.2009 в 00:08:58
2 levantine я завтра раскручу свой зарядник и сфотаю то, что Вам нужно :) Сравнение такого рода (110 vs 220) могут быть всем весьма полезны.
levantine
levantine
01.09.2009 в 00:14:15
И, да. Не на 250, а на 400. Ибо Uа=sqrt(2)*Uд~310 В.
n-p-n
n-p-n
01.09.2009 в 00:34:34
2 levantine на конденсаторах, предназначенных для работы в фильтрах сети переменного тока обозначают действующее значение напряжения:
~ 250 V
или > ~ 250 VAC
Что соответствует 400 V (постоянного), но не только это...
Solovushka
Solovushka
01.09.2009 в 10:34:51
2levantine
Это соображения или преобразователь уже в работе?
  • Я не вижу в схеме демпферной цепи параллельно ключевой обмотке т.е между стоком и плюсом высокого.
  • если демпфера нет - ввести обязательно - на 300В питания выбросы пудут под киловольт без него (тем более что неизвестно транс универсальный (скорее всего конечно) или все же "американский")
  • Для флайбэк лучше конечно транзистор 600-800В, но если цепь демпфера достаточно эффективна и транс хорош (малы выбросы в следствии ряда факторов) то можно и оставить.
  • Я бы еще запуск начал с плавного повышения напряжения и отслеживания осциллограммы на силовой обмотке (судя по разговору вам это точно по плечу :)).
  • если демпфер есть то все равно проверить его на соответсвие 220В формату. Образец мрожнов зять из даташитов и апнотов и статей например в схемотехнике и пр. Для надежности можно "нагреть" демпфирующую цепь т.е для начала поставить такие параметры (пример уменьшив сопротивление резистора) чтобы рассеивалось энергии побольше чем можно. Можно так же попробовать применить сапрессор (а лучше 2 последовательно на меньшее напряжение -меньше греться будут) типа 1.5КЕ встречно с диодом (типа UF или HER) - это надежнее средство. Как пример такого выполнения цепи - статьи Бирюкова в схемотехнике по ТОП свичам (TOPswitch)
  • Если прибор уже в деле - все равно не поленитесь посмотреть, что происходит на обмотке. И ввести или переделать демпфер.
rem273
rem273
01.09.2009 в 14:59:56
Извиняюсь, конечно, но почему всё это не через трансформатор 220/110?
