gleba
gleba
Минск
31.08.2009 в 15:18:55
здравствуйте... !!! помогите советом. Делаю ремонт в ванной (санузел раздельный). между ванной и туалетом в стене (вверху) есть отверстее (для вентиляции), в туалете, в свою очередь есть отверстие в ветншахту (даже есть вентилятор). вопрос№1. можно ли (нужно) заделать дырку между туалетом и ванной и в то же время сделать самостоятельное отверстие из ванной в шахту (напрямую)? какие последствия? вопрос №2. отверстие в шахту примерно 30Х20 см. , а вентирятор, стоящий на дырке ("закрывающий") её 20Х20, т.е остается щель - нужно ли её заделывать или это специальная технология строительства.
hoochie
hoochie
Иркутск
31.08.2009 в 15:28:24
Cантехкабина капиталка?
gleba
gleba
Минск
31.08.2009 в 15:47:27
простите, не совсем понимаю, если имеете ввиду стены, то между туалетом и ванной нет, тоненькая стеночка, между ванной и шахтой тоже... дом панельный (9 этажей), новостройка.
2taf4u
2taf4u
31.08.2009 в 15:58:31
  1. можно. тогда у вас воздух напрямую будет уходить. надо ли?
  2. это непвравельно. дырок не должно быть, иначе всякий шлак будет литель к вам. приток воздуха под дверью входной есть?
gleba
gleba
Минск
31.08.2009 в 16:02:42
  1. спасибо.
  2. дырки нет, вернее небольшие щели есть пока (установлена дверь), но после укладки плитки её не будет. а нужна щель и для чего (тяга, сквозняк).?
2taf4u
2taf4u
31.08.2009 в 16:04:26
для лучшей вентиляции. если воздух из ванной будет выходить, то он откуда-то должен приходить =)
gleba
gleba
Минск
31.08.2009 в 16:09:34
т.е. вы предлагаете оставить небольшие отверстия для циркуляции воздуха, я так понимаю? и наверное эти отверстия лучше запланировать в ванной или можно будет пользоваться методом приоткрытой двери после использованияя ванной?
2taf4u
2taf4u
31.08.2009 в 16:13:45
лучше оставить щель м/у порожком в ванную и дверью
sansan21
sansan21
31.08.2009 в 16:25:02
2gleba Щели под дверями ванной и туалета даже регламентируются строительными нормами - именно для естественной вентиляции. Если раздражают - можно в двери врезать вентрешетки (или купить двери с таковыми - где-то видел). Теперь по сути. ИМХО, в раздельном санузле лучше иметь раздельную вентиляцию. НЕ агитирую, но у меня сделано так. В вентканал заведена (и замурована пеной) гофра. На нее надет тройник ("штаны"). От тройника идут еще два куска гофры - один на туалет, другой - на ванную. Все это безобразие сидит в сантехшкафу под потолком. В ванной и туалете - накладные вентиляторы. В ванной включается отдельным выключателем, в туалете - от света (с таймером).
vavan
vavan
читатель форума
31.08.2009 в 16:29:54
  1. Если бы ванная была напротив шахты, то строители и сами могли бы делать такие дырки. Из ванной в шахту Вы скорее всгео не попадёте. А куда попадёте - надо смотретьпо плану дома.
По-моему, лучше сделать вент канал пластиковый в снузле, соединяющий дырку в стене между санузлом и ванной - с вент шахтой (с вентилятором. Вентиолятор можно поставить канальный, внутрь трубы.). В санузле из этого канала оставить также ответвление для вентиляции. В санузел поставить анемостат - для регулировки потока воздуха, откручивая и закручивая его можно регулировать "воздухозабор", усиливая поток из ванной или наоборот из санузла, и таким образом найти какое-то оптимальное положение.
  1. Можно заделать. А если дырка большая - можно её разделить пополам, половину соединить каналом с ванной, а половину оставить для вентиляции санузла (оборудовать решёткой с обратным клапаном).
gleba
gleba
Минск
31.08.2009 в 16:30:59
спасибо за ответы. sansan21 - простите, но всетаки уточнение... у меня есть возможность сделать самостоятельную дырку в веншахту (отдельный вентилятор, выключатель и прочее) из ванны. и суть вопроса стоит ли это делать или не заморачиваться и оставить в стене дырку и гнать воздух через туалет???
