Negabarit
Negabarit
Выборг
31.08.2009 в 21:54:31
Хочу обзавестись приличным ручным инструментом, плоскогубцы,стамески,отвертки и т.д. Выбираю из этих двух марок. В ирвине смущает, что на многих вещах написано маде ин польша.Что посоветуете?и еще,где в спб побольше выбор?
Брейгель
Брейгель
Тула
31.08.2009 в 22:40:18
Не надо. Не надо чудить. Выбирайте вещи, а не наклейки с названием. Вот сравните Баковский ключик с Джонесвеем (у Ирвина такие же габариты).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.08.2009 в 22:48:05
Правильно! Не надо останавливаться на одной марке! Да и не все всё выпускают.
Так, Jonnesway 30 лет специализируется на производстве профессионального автоинструмента, качественных и относительно недорогих гаечных ключей всех типов, отвертки у них отличные и удобные. Есть также губцевый инструмент. Причем производство на собственных заводах. Каталог: http://www.jonnesway.com.tw/Handtoolseries.htm
На фото Брейгеля (выше) - мощный разводной ключ Jonnesway. Да, он не так изящен, как специализированный сантехнический ключ Bahco, зато выдерживает нагрузки до 200 кг. Кстати, Jonnesway также выпускает разводной спецключ с раствором 38 мм и длинными узкими губками (Bahco здесь не монополист).
Irwin - это в большей степени торговая марка, комплектующая свой каталог "со всего мира". Ассортимент значительно шире, качество хорошее и очень хорошее, но происхождение многих вещей сомнительное. Да и их грубый дизайн не всем нравится. Например, мне - не нравится. Недавно смотрел ножовку по металлу - оказалось Китай, хотя полотна хорошие.
Negabarit
Negabarit
Выборг
31.08.2009 в 22:51:03
Брейгель:Вещи-это что?
Negabarit
Negabarit
Выборг
31.08.2009 в 22:56:29
EVGENYGRID:Значит отвертки,плоскогубцы можно взять джоннесвей?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.08.2009 в 23:01:56
Negabarit, да, отвертки, плоскогубцы, кусачки, узкогубцы можно взять Jonnesway. Еще лучше - вместо отверток подумайте о битодержателе и наборе бит. Компактнее и биты можно легко и дешево менять.
А у Irwin хорошая программа для работы по дереву.
Negabarit
Negabarit
Выборг
31.08.2009 в 23:11:22
Evgenygrid: Отвертки тоже нужны. Про 30 летний опыт джонесвея не знал,спасибо
marat_k
marat_k
Донецк
04.09.2009 в 09:05:59
evgenygrig написал : На фото Брейгеля (выше) - мощный разводной ключ Jonnesway.
А на ручке надпись - kraftool :)
Брейгель
Брейгель
Тула
04.09.2009 в 09:10:42
Крафтул в данном случае - копия Джонесвея.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
05.09.2009 в 15:50:10
Я крутил шурупы битами и Ирвином и Жоннесвеем,по моему качество практически одинаковое-на твёрдую четвёрку.
Винт
Винт
05.09.2009 в 18:18:08
Пользовался битами из автонабора.Обычное г..,на уровне дешевого китая.Всё остальное на уровне.
